question frein filet
Ven 16 Nov 2007, 09:37
y'a t il qqchose de plus efficace que l'acetone pour devisser les vis collée au frein filet car la j'ai des vis que je voudrais bien enlever mais je n'y arrive pas merci @+
Re: question frein filet
Ven 16 Nov 2007, 09:48
Salut bricolo,
A quel endroit sont placées les vis récalcitrantes ?
Ven 16 Nov 2007, 10:09
sur l'axe en fait la courrone le frein et le pignon mais j'ai lu qu'il fallait chauffer mais a cet endroit pas facile
Ven 16 Nov 2007, 10:17
Effectivement c'est ce qu'il faut faire soit avec un micro chalumeau ou un fer à souder assez puissant directement sur la vis.
Ven 16 Nov 2007, 10:59
Bon courage
Ven 16 Nov 2007, 17:09
bon je n'y arrive pas grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr j'ai bourré tt ça d'acetone et j'ai laisser l'marder a coté de la cheminée on verra plus tard il n'y a que la courrone que j'ai reussi a enlever
Ven 16 Nov 2007, 17:15
Peux tu mettre une photo de ce qui reste bloqué pour que l'on se fasse une idée exacte du problème ?
Ven 16 Nov 2007, 17:30
voila il y a la vis qui est tient le disque de frein et puis celles qui sont sur le petit pignon au bout de l'axe merci @+
Ven 16 Nov 2007, 17:43
pis j'suis en train de niquer mes clés allen rrrrrrrrhhhhhhhhhhhhaaaaaaaa
Ven 16 Nov 2007, 17:46
Je pense que le mieux à faire, c'est de démonter ton moteur et tes supports moteur pour pouvoir chauffer correctement ton pignon et ton carré de frein sans tout abimer.
L'idéal c'est le micro chalumeau. Il ne faut pas hésiter à chauffer et logiquement ça vient tout seul.
Ne pas oublier une bonne clé allen, sinon il y a un risque de détérioration de l'empreinte de la vis et généralement cela se termine par un découpage à la DREMEL.
Ven 16 Nov 2007, 18:00
ouki j'te remercie alain j'vais faire ça @+
Ven 16 Nov 2007, 18:13
Bon on fait une petite pose et on respire bien profondément (je sais ce que c'est )
Tu vas perdre un peu de temps, mais tu pourras travailler dans de bonnes conditions et cela te permettra de faire une petite révision de ta voiture (roulements, réglages, etc ... )
Il faut voir le bon côté des choses.
ALLEZ bon courage
ALLEZ bon courage
Sam 17 Nov 2007, 11:47
Alors bricolo, on en est où
Sam 17 Nov 2007, 18:01
ben aujourd'hui je n'y est pas touché pis demain je ne pourrais pas non plus peut etre lundi @
Sam 17 Nov 2007, 19:14
OX+K, tiens nous au courant à l'occasion, il n'y a pas de raison que tu n'y arrivespas
Mar 20 Nov 2007, 18:58
merci alain j'ai chauffé et j'ai reussi a defaire ces satanées vis a bientot merci @++
Mar 20 Nov 2007, 19:18
Ca, c'est une très bonne nouvelle
Comme quoi il vaut mieux perdre un peu de temps à démonter pour travailler dans de bonnes conditions que de risquer de tout esquinter en ne démontant rien.
Et en plus on n'abime pas ses clés allen
