Les divers amortisseurs dispo dans le commerce...
+7
fizik
11 participants
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Jeu 16 Juin 2011, 21:10
Bonsoir,
Voici un descriptif sur les amortisseurs, j'essayerai de le mettre a jour régulièrement...
_____________________________________________________________________________________________________________________
Hpi Baja
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 210 mm
Compression : 150 mm
Diamètre du corps : 20 mm
Diamètre extérieure ressort : 27,8 mm
Diamètre intérieure ressort : 23 mm
Longueur ressort : AR 110 mm 45 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 190 mm
Compression : 125 mm
Longueur ressort : AV 130 mm
MCD Evo3
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 170 mm
Compression : 130 mm
Diamètre extérieure ressort : 26,4 mm
Diamètre intérieure ressort : 21,5 mm
Longueur ressort : 90 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 150 mm
Compression : 120 mm
Nutech petit volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 165 mm
Diamètre du corps : 22 mm
Diamètre extérieure ressort : 29 mm
Diamètre intérieure ressort : 24 mm
Longueur ressort : 140 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 155 mm
Compression : 115 mm
Longueur ressort : 120 mm
Nutech gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 185 mm
Compression : 135 mm
Diamètre du corps : 29,5 mm
Diamètre extérieure ressort : 37 mm
Diamètre intérieure ressort : 35 mm
Longueur ressort : 143 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 175 mm
Longueur ressort : 110 mm
Hörman gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps : 23 mm
Diamètre extérieure ressort : 32 mm
Diamètre intérieure ressort : 27 mm
Longueur ressort : 104 mm 40 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 155 mm
Compression : 110 mm
Longueur ressort précontrainte : 39 mm
Ressorts existants :
- 2,2 mm - 2,3 mm - 2,4 mm - 2,5 mm - 2,6 mm
Elcon gros voume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 190 mm
Compression : 129 mm
Diamètre extérieure du corps : 24 mm
Diamètre intérieure du corps : 19 mm
Longueur ressort : 87 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 146 mm
Compression : 102 mm
Ressors progressif existant :
- 2,1 mm - 2,2 mm - 2,3 mm - 2,4 mm - 2,5 mm - 2,6 mm
MCF
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Ninco
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : ? mm
Compression : ? mm
Diamètre du corps : ? mm
Diamètre extérieure ressort : 26 mm
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : mm
Extension : mm
Compression : mm
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur Monster FG
Tige : 4 mm
Extension : 14 cm
Compression : 10,2 cm
Diamètre du corps : 2 cm
Diamètre extérieure ressort : 2,5 cm
Diamètre intérieure ressort : 2,1 cm
Longueur ressort : 10,3 cm
Maintenant j'ai besoin de votre aide pour le reste
Léo
Hpi Baja
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 210 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 190 mm
MCD Evo3
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 170 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 150 mm
Nutech petit volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 165 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 155 mm
Nutech gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension : 185 mm
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension : 175 mm
Hörman gros volume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension :
Compression :
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 155 mm
Elcon gros voume
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : 190 mm
Amortisseur avant
Tige : 5 mm
Extension : 146 mm
MCF
Amortisseur arrière
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : 6 mm
Extension :
Compression :
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Ninco
Amortisseur arrière
Tige : 5 mm
Extension : ? mm
Compression : ? mm
Longueur ressort :
Amortisseur avant
Tige : mm
Extension : mm
Compression : mm
Diamètre du corps :
Longueur ressort :
Tige : 4 mm
Extension : 14 cm
Léo
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: Les divers amortisseurs dispo dans le commerce...
Jeu 16 Juin 2011, 21:23
Super Léo ! Super post !
Ven 17 Juin 2011, 06:50
Namix a écrit:Super Léo ! Super post !
Ven 17 Juin 2011, 07:30
En post-it! C'est sympa Liouche!!!!
- illico
- Nombre de messages : 632
Ven 17 Juin 2011, 10:30
Très mais alors très intéressant ce post.
Donc on peut balancer du ressort Hormann (104mm) sur les amortos FG Léopard 2 ??? C'est bien ça ???
- fizik
- Nombre de messages : 239
Prénom : SCALI Cédric
Team Barjots Varois
Fg Léopard 4x4
Ven 17 Juin 2011, 10:36
Ben d'après ce qu'on peut lire ... Oui !
- Mtre Yoda
- Nombre de messages : 546
Prénom : alain
Ven 17 Juin 2011, 11:15
Bravo belle initiative très intéressante je me permet juste de rajouter les nouveaux amortisseur cage plastique MCD de grande fiabilité demandez à Monsieur Nanard il roule avec tous les jours .
- Liouche_92
Ven 17 Juin 2011, 11:55
Merci Alain, peux tu me donner toutes les infos necéssaire pour que je mette le post a jour ?
- tristan 29
- Nombre de messages : 53
Prénom : tristan
amortisseur lauter avec reservoire
Jeu 03 Jan 2013, 15:14
bonjour
est ce quelqu'un aurait des infos sur ces amortos merci
http://boutique.hobbycenter.fr/images/imagecache/lau50805_1355314895_200x200.jpg
- PauloGSX
- Nombre de messages : 84
Prénom : Paul
Jeu 03 Jan 2013, 16:55
Super post
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Jeu 03 Jan 2013, 17:29
ils viennent juste de sortir mais ce sont des amortos pour piste
Ven 04 Jan 2013, 10:49
nikel !
j'ai les RC car si tu veux quelques photos
@+ nico
@+ nico
