Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2"
+10
Fontaine
fizik
popo
Titom-baj_A68
14 participants
Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" - Page 2 Empty Re: Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2"
Dim 09 Juin 2013, 09:12
Alain a écrit:Ca suffit largement Wink
Alain Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" - Page 2 805178
Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" - Page 2 388928
@+ Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" - Page 2 122534
Nombre de messages : 1084
Jeu 21 Juin 2018, 18:20
Un petit up sur ce sujet.  Razz Razz Razz Razz Razz
Niveau puissance de freinage ce kit n'est il pas trop light par rapport à un système classique composé de deux étriers dans les roues ?
Des retours d'expérience de personnes ayant comparé les deux systèmes ?
Merci.
Ben.
douch27
douch27
Nombre de messages : 171
Jeu 21 Juin 2018, 19:01
niveau puissance c'est top !! voir meme trop lol.
l'avantage des frein au roue, est que tu bloque les roue, donc sa freine nette, par contre risque de fuite et source a probleme.
Le frein centrale freine le diff, donc si une roue ne touche pas le sol, l'autre va tourner ...... par contre beaucoup moins de soucis.
Moi j'utilise le frein centrale et c'est parfait.
Ven 22 Juin 2018, 11:58
Niveau fiabilité je ne vois pas en quoi un ou deux étriers va changer quoique ce soit...
Mon intuition me dit que freins dans les roues = deux étriers = deux fois plus de freinage.
Non ?
douch27
douch27
Lun 25 Juin 2018, 20:29
2 etrier = 2 fois plus de chance que sa fuit.... 2 fois plus de chance qu'un cailloux se coince dedans .....
par contre sa freine mieux, vue que tu ne freine pas la transmission, peut etre moins progressif
apres sur mon 4x4 j'ai le frein centrale et je peux bloquer les 4 roues...
Mar 26 Juin 2018, 11:38
Tu sais les voitures 1/5 piste ont un étrier de frein sur chacune des quatre roues et il n'y a strictement aucun souci de fiabilité. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Je pense tester sur les roues avec des disques epoxy.
tdm88
tdm88
Nombre de messages : 296
Prénom : Jean Claude
Mar 26 Juin 2018, 19:17
douch27 a écrit:2 etrier = 2 fois plus de chance que sa fuit.... 2 fois plus de chance qu'un cailloux se coince dedans .....
Sur mon Baja, j'ai le freinage sur les roues avant et je n'ai jamais eu de soucis. Par contre, si on regarde sur les voitures échelle 1 c'est le même principe et il n'y a pas de cailloux qui se coincent dans les roues ou mâchoires de frein.
je suis plus sceptique sur le blocage des 4 roues sur une commande centrale; je pense que mécaniquement il y a toujours un déséquilibre.
douch27
douch27
Mer 27 Juin 2018, 20:48
avec le centrale je bloque la courroie, donc je bloque les 4 roue, sauf si biensur, une roue ne touche plus le sol......
Et les 1/5 piste roule sur une piste bitume, tu verras quand tu le mettra dans la terre poussière et cailloux d'une piste TT ....
Jeu 28 Juin 2018, 07:31
douch27 a écrit:avec le centrale je bloque la courroie, donc je bloque les 4 roue, sauf si biensur, une roue ne touche plus le sol......
sur le 4x4 que tu mettes du frein devant au milieu ou derrière, tu auras toujours du frein sur les 4 roues vu que la courroie fait le lien sur toute la transmission Wink
sur le 4x2 je pense que je mettrai le central à l'arrière et sur les roues à l'avant, niveau frein à disque il est certain qu'il peut y avoir plus de problème de fiabilité sur un TT que sur une piste, il n'ya pas les même contrainte ni les même conditions de piste
Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" - Page 2 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Jeu 28 Juin 2018, 19:05
C'est sûr que les contraintes et problèmes ne sont pas les mêmes en TT et en piste Exclamation
Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" - Page 2 Teamfg10
