Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2"
+10
Fontaine
fizik
popo
Titom-baj_A68
14 participants
Ven 13 Mai 2011, 22:30
je vais vous montrer le montage du kit frein central du Léopard "2" ref:67360. Ce kit est fait pour supprimer les freins hydraulique dans les roues pour n'avoir plus qu'un seul frein sur l'axe de transmission.
Cette modif permet en plus d'éviter tout risque de problème supplémentaire dû aux disques dans les roues, de gagner du poids par la suppression d'un mettre cylindre, d'un servo et des 3 étriers de frein.
Présentation du kit:
Le kit comprend un nouveau démontage rapide, nouvelle plaque de transmission, axe de transmission, carré de support de disque et le disque. Bien sur, il y a tous les roulements nécessaire, rondelles de calage et les 2 vis qui permet de fixer l'ensemble sur le châssis.
Le montage:
Pour monter le kit, il vous faudra récupérer quelques pièces de l'encien kit; un étrier de frein (bien sur), les vis qui servent à fixer la plaque de transmission au démontage rapide (dommage) et la vis qui permet de resserrer le démontage rapide sur le moteur.
Montage des roulements:
La totalité des pièces qu'il faut récupérer:
Montage de la plaque de transmission sur le démontage rapide:
Récupérer 3 vis de l’ancien kit.
Montage de l'axe de transmission avec le carré et le disque:
Avec la couronne et le pignon d'attaque du diff:
Montage de la cloche et du pignon:
Vous verrez le nombre de rondelle que j'ai mis. (1 entre la cloche et la palque, 2 entre la plaque et le pignon).
Le kit assemblé avec son étrier:
Monté sur le châssis:
Voilà, restera plus qu'a brancher les durites et a remplir de liquide.
J'espère que la présentation vous a plu et qu'elle pourra vous aider
Le montage:
![Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Re: Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2"
Sam 14 Mai 2011, 06:51
Belle présentation
Reste plus qu'à tester et à nous faire un retour
Alain![Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
![Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" 735850](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/735850.gif)
Sam 14 Mai 2011, 08:14
Je pense que tu pourras le voir le wd prochain et même le tester!!!
- Titom-baj_A68
- Nombre de messages : 83
Prénom : Tom
Sam 14 Mai 2011, 08:28
Cool ça!!!
Djack68 va être content, ça fait quelques temps qu'il parle de supprimer ses freins hydro sur les roues pour ce système!!!
Moi, sur le hormann j'ai bien envie de tester les freins pneumatique avant de chez Elcon...
J'en entends que du bon!!! sauf le prix
Mais la qualité se paye!!
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Sam 14 Mai 2011, 08:53
Yes!! j'ai appris àa hier soir
Là avec une machine comme celle là il va être chaud bouillant le FM
Bravo pour ce post Sousou !! Il est vraiment très bien fait ce kit de frein
![content](/users/3415/83/04/33/smiles/400611.gif)
Sam 14 Mai 2011, 08:59
Je me suis trompé de post pour la voiture de FM
Rectifié
Rectifié
- illico
- Nombre de messages : 632
Sam 14 Mai 2011, 09:01
Bavo pour ton topic Sousou, il est top !
... euh par contre, je suis super déçu ...
... où est passé le beau tapis vert ????
![tusors](/users/3415/83/04/33/smiles/230624.gif)
Sam 14 Mai 2011, 09:03
C'est vrai, pas d'herbe synthétique en dessous
je trouve que les photos ne ressortent pas avec...
- Nombre de messages : 12373
Sam 14 Mai 2011, 12:08
sousou33 a écrit:C'est vrai, pas d'herbe synthétique en dessousje trouve que les photos ne ressortent pas avec...
Yes..cà manque de GREEN .......
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Sam 14 Mai 2011, 13:35
Eh ouai ... Le vert !
Super présentation ! Merci Sousou !
- popo
- Nombre de messages : 149
Prénom : sebastien
Lun 13 Juin 2011, 12:02
salut a tous
je pense me l'acheter ce kit de frein central
mais une question me taraude
peut il etre monté sur un monster 4X4?
en attente de reponse
Lun 13 Juin 2011, 12:08
Oui il doit pouvoir se monter sans problème! Mais penses qu'il te faudra un maitre cylindre et un étrier de frein.
- popo
Prénom : sebastien
Lun 13 Juin 2011, 12:21
pour le maitre cylindre et l'etier cela ne sera pas un probleme
merci pour ta rapidité sousou
Lun 13 Juin 2011, 12:22
![yapasdequoi](/users/3415/83/04/33/smiles/644834.gif)
Lun 13 Juin 2011, 12:35
Je me trompe,ou il existe plusieurs marques du meme type de frein;; Mécatech-Magura
A moins que FG ne commercialise l'une de ses 2 marques ......
Les avis et préférences de chacun des utilisateurs seraient les bienvenus.....merci..![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- popo
Prénom : sebastien
Jeu 16 Juin 2011, 21:35
salut a tous
pour monter ce kit faut changer aussi le carter d'embrayage
cela commence a faire cher
j'aimerais savoir si il n'exite pas un kit pour un cater classique?
Jeu 16 Juin 2011, 22:36
Ah oui, j'avais oublié cette pièce!
Tu es obligé de mettre cette partie du démontage rapide, t'as pas le choix....
Mais au final, c'est vraiment pratique!!!!
- illico
Ven 17 Juin 2011, 10:25
J'ai pas changé le carter d'embrayage moi !?!??
Ven 17 Juin 2011, 12:04
Pierre, c'est de la pièce ronde que l'on parle. Sur le Léopard cette pièce est d'origine pas sur les Baja
- fizik
- Nombre de messages : 239
Prénom : SCALI Cédric
Team Barjots Varois
Fg Léopard 4x4
Ven 17 Juin 2011, 15:14
Vas y BOSS engueule le !!!!
Il était pas tout a fait réveiller notre PierrO !!!
![Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" 932178](/users/3415/83/04/33/smiles/932178.gif)
![Présentation et Montage Kit frein central Léopard "2" 90353](/users/3415/83/04/33/smiles/90353.gif)
![mdr](/users/3415/83/04/33/smiles/422658.gif)
Ven 17 Juin 2011, 15:17
Oulà non, je ne l'engueule absolument pas!!!
Il n'avait pas fait attention que popo veux mettre ce kit sur un baja 4x4, qui lui n'est pas équipé de cette pièce
- Fontaine
- Nombre de messages : 65
Prénom : Brice
Jeu 06 Juin 2013, 20:52
Auriez vous la référence de la pièce manquante pour un montage sur FG Monster s'il vous plaît il a l air vraiment intéressant ce kit. Des retours??
Ven 07 Juin 2013, 08:44
Ce kit ne peut pas se monter sur un FG monster. Il faut que tu prenne le kit que vend RC Car Online, il est fait pour Marder, Baja, Monster.
- Fontaine
Prénom : Brice
Sam 08 Juin 2013, 20:17
Merci, en utilisation loisir ce kit suffit ou il est préférable d'avoir les freins hydroliques classiques???
Dim 09 Juin 2013, 08:38
Ca suffit largement ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
