- vara
- Nombre de messages : 356
Problème racer pro 2,4ghz t2m
Jeu 12 Mai 2011, 06:33
Slt a tous.
Je viens de ressortir mon marder , j'ai donc reverifier les accus de réception et émission , et mauvaise surprise :
Les gaz et le frein marche bien .
Par contre la direction se met déjà a tourné au 3/4 vers la droite . J'arrive a tourner vers la gauche mais presque pas vers la droite .
Si je modifie mon trim je recentre la direction mais je n'ai toujours pas de course vers la droite .
J'ai vérifie avec une radio fm et avec les mêmes accu , ça marche .
Par contre je peux regler le trim direction de L50 a R50 : l'échelle est normale.
Mais le Atv seulement le L de 150 a 20.
Si je le met a 20 , la direction a le même problème que le coté droit .
Bien sur je ne me souviens plus si je pouvais regler le Atv du R.
La manette aurait perdu ce reglage et il serait bloqué sur 20 .
J'ai essayé tous les réglages possibles et je n'ai pas de presque pas de degré coté droit .
Symptômes d'un récepteur fatigué , manette hs ?
J'ai passé plus de 3H a essayer.
Si quelqu'un ayant cette manette pouvait vérifier s'il possède le atv R .
- vara
Re: Problème racer pro 2,4ghz t2m
Jeu 12 Mai 2011, 22:04
Finalement j'ai ouvert la télécommande . Après test a l'ohmetre , j'ai vu que le Potentiometre servant a la direction était défectueux lorsque que je l'actionnais d'un coté et c'est pourquoi je n'avais plus accès au reglage atv R et que la direction était limitée d'un coté.
Démontage , nettoyage , ressoudage et tout est rentré dans l'ordre .
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
radio
Jeu 12 Mai 2011, 23:15
bon
donc encore un probleme resolu mais
il vient d ou? mauvais stockage durant l hiver ou choc !!
- vara
Ven 13 Mai 2011, 06:13
Aucun choc .....et stockage dans un sous sol .
