Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Invité
Invité
Telecommande Racer expert 2,4Ghz Empty Telecommande Racer expert 2,4Ghz
Sam 30 Avr 2011, 19:35
bonjour,
J'ai donc une telecommande dit comme d'en le titre et je voulais savoir comment on fait pour voir sur quelle fréquence on est et pour changer de fréquences
Telecommande Racer expert 2,4Ghz Empty Re: Telecommande Racer expert 2,4Ghz
Sam 30 Avr 2011, 20:00
c'est justement là le plus du 2,4gh , tu n'as plus besoin de connaître la frequence , là radio se cale toutes seule sur une frequence libre Wink
c'est plus comme avec le 41mhz, tu n'as jamais besoin de changer
Sam 30 Avr 2011, 20:01
davrace a écrit:c'est justement là le plus du 2,4gh , tu n'as plus besoin de connaître la frequence , là radio se cale toutes seule sur une frequence libre Wink
Telecommande Racer expert 2,4Ghz 388928
@+ Telecommande Racer expert 2,4Ghz 122534
Invité
Invité
Dim 01 Mai 2011, 16:42
bonjour,
Donc si je vais rouler sur une piste avec d'autre personne j'ai rien a faire ?
Dim 01 Mai 2011, 16:52
Rien du tout, c'est un des avantages du 2.4 Ghz Wink
Antonin06 a écrit:bonjour,
NON cheers
Alain Telecommande Racer expert 2,4Ghz 805178
Telecommande Racer expert 2,4Ghz Teamfg10
Invité
Invité
Telecommande Racer expert 2,4Ghz Empty RE
Mar 10 Mai 2011, 16:58
bonjour,
je voudrai savoir comment on faire pour inversé les gaz quand je tire vers moi je voudrai le frein
Mar 10 Mai 2011, 20:22
Tu lis le mode d'emploi et logiquement c'est indiqué Wink
doper68
doper68
Nombre de messages : 45
Prénom : Alexandre
Mar 10 Mai 2011, 20:53
Solut je peux t'aider tu rentre dan le menu tu vas sur le point 4 REV tu rentre dedans et après tu fais enter une fois et logiquement tu est sur TH donc les gaz tu fais + ou - pour que ton carrer parte à l'inverse de l'origine et nomalement c'est inverser voilà après exit pour quitter le menu j'éspère que j'étais clair dans ma réponse study scratch Telecommande Racer expert 2,4Ghz 90353
A+ salut
Invité
Invité
Telecommande Racer expert 2,4Ghz Empty re
Mer 11 Mai 2011, 12:35
bonjour,
merci pour vos reponse et je remercie spécialement doper68 parceque c ca et c très bien expliquer
doper68
doper68
Prénom : Alexandre
Mer 11 Mai 2011, 23:17
De rien y a pas de quoi clinoeil
Invité
Invité
Sam 14 Mai 2011, 19:18
bonjour,
jai un gros probleme jai fait maison ma platine radio alu et depuis que jai monter les servo jai plus de radio je ne capte plus jai recharger mon accu mais sa vient pas de sa help help help help help help help help help help help help
Sam 14 Mai 2011, 19:21
As tu bien rebranché tes fils de servos au bon endroit et dans le bon sens Question
Invité
Invité
Sam 14 Mai 2011, 19:22
oui tout bien
Invité
Invité
Sam 14 Mai 2011, 19:25
bonjour,
efectivement les cable etait a lenvers main la ca remarche mais jai le servo gaz frein qui et dure quand je tourne avec la main
Invité
Invité
Sam 14 Mai 2011, 19:29
merci c bon jai tout trouver
