carbu deffectueu ou pas?
+3
mimile67
yanoch59
7 participants
- yanoch59
- Nombre de messages : 98
Prénom : slt moi c yannick posseur d un tt 1/10 un truggy 1/8 un monster 1/8 et biento un buggy fg beetle 4wd
Dim 08 Mai 2011, 22:00
slt tout le monde voila mon moteur ne demarre plus, je pense que le carbu et boucher ,je les demonte et quand je pompe sur le petit champignon pas d essence . je pense que normalment sa devrait gicler quelque part ,quelqu un pourrait il me le confirme merci .
- mimile67
- Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Re: carbu deffectueu ou pas?
Dim 08 Mai 2011, 22:09
Heu question un peu bête, mais, a-tu bien remis les durites dans le bon sens ?
- yanoch59
Dim 08 Mai 2011, 22:21
oui mais durite sont bien branche, l essence devrait elle giclee du carbu.j ai essaye de souffle la ou on branche la durite noir et c tres tres dur
mon carbu et il foutu
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 08 Mai 2011, 22:39
mais la bulle, il me semble qu'elle sert just à amener l'essence au carbu pour l'amorcer, mais si tu pompe dessus sa ne fera pas gicler de l'essence à l'interieur du carbu.
Ce qu'il faudrait c'est tester avec un autre carbu pour voir si tes souçis de démarge viennent bien du carbu.
Mais pour moi en pompant sur la bulle sa fait rien gicler, l'essence arrive au carbu et si tu continue, elle repart par l'autre durite vers le réservoir.
- yanoch59
Dim 08 Mai 2011, 22:42
ok merci de ta reponse effectivement au bout d un moment j ai l impression d un va et vient dans la durite jaune en tout cas merci de ta reponse qui m eviteras de me casse la tete pour rien
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 08 Mai 2011, 22:55
derien
Donc après si ton moteur démare pas, bin il faut faire toutes les vérifications classiques, étincelles, règlages ...
Parcontre après démontage du carbu il faudrait en théorie mettre des membranes et joints neufs car c'est sensible.
Lun 09 Mai 2011, 07:33
En pompant sur la bulle de ton carbu, l'essence doit être aspirée de ton réservoir et elle y repart en passant par ton carbu. La bulle doit aussi se remplir.
T'as bien cette circulation?
- yanoch59
Mar 10 Mai 2011, 18:51
oui tout a fait le probleme ne venait pas du carbu un bouchon d au moin 10 cm dans la flute de la casserole merci pour votre aide
Mar 10 Mai 2011, 19:26
J'ai pas tout compris
Mar 10 Mai 2011, 20:19
Je pense que c'est le pot d'échappement qui était bouché
- ben0260
- Nombre de messages : 91
Prénom : benjamin
Mar 10 Mai 2011, 20:43
salut!
casserole=gamelle
casserole=gamelle
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
gamelle
Mar 10 Mai 2011, 21:28
oui merci
mais quel rapport avec le carbu dur et le bouchon !!?
LAPIN COMPRI
euhh non
la pinkom prit
non plus
lapaincon prih
non plus
LAPIN COMPRI
euhh non
la pinkom prit
non plus
lapaincon prih
non plus
- mimile67
Prénom : Emilien
Mar 10 Mai 2011, 21:51
Mais sa peut venir de quoi de tels bouchon dans un pot ? trop d'huile dans le mélange ?
- yanoch59
Sam 14 Mai 2011, 11:12
le bouchon c fait apres une grosse serie de tonneau filtre a air qui c casse la flute de la gamelle c decroche et j ai completement plier ma tour d amortisseur alu
je pense que mon carbu avait pris un choc vue que mon filtre a air a morfler voila pour la petite explication
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Sam 14 Mai 2011, 13:58
salut !
bizar bizar ton souci franchement !
- yanoch59
Sam 14 Mai 2011, 14:04
ben non pourkoi bizarre la flute du pot c decroche c pante dans le sable se qui a creer le bouchon
vue que mon filtre a air c casse sur le choc je pensai que le carbus avait pris un chtar voila maintenan tout fonctionne normalment
