- kekedu08
- Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
encore et toujour un probleme
Dim 10 Avr 2011, 17:00
bonjour alors voila comme dab un problème . je viens de changer mon servo de direction (il a cramer) et je pensais que tout aller bien mais non toujours rien ne va alors se cou si j'ai mon servo de gaz qui bouge tout seul voila la vidéo les 5 première seconde c'est le servo qui bouge et après j'ai voulu filmer car sur la télécommande sa me met de temps en temps télémétrie non connecter et la tension chute ver 3v (désoler de la qualité c'est filmer avec un port) . j'allais oublier le recepteur clignote de toute les couleurs jaune rouge vert quand mon servo bouge
- kekedu08
Prénom : kevin
Re: encore et toujour un probleme
Sam 16 Avr 2011, 13:01
alor personne pour me renseigner?
- nitroboost
- Nombre de messages : 55
Prénom : Vin's
Sam 16 Avr 2011, 14:11
à première vue, ça à l'air d'être la conséquence d'interférences, et si cela persiste, ça me rappelle un phénomène electromagnétique parasite entre ton servo et le récepteur (mauvaise polarisation dans ton circuit ).
Vérifie si ton cablage n'a pas de défauts.
Et vérifie aussi ta batterie (récepteur ET émetteur) si tu ne l'as pas déjà fait bien sûr
Vin's.
Vin's.
Sam 16 Avr 2011, 14:23
Cela peux provenir de l'anti parasite bougie !! regarde !
Quand tu coupe le moteur est ce que le phénomene continu ??
Sam 16 Avr 2011, 14:59
As tu essayé ton ensemble RC non monté sur la voiture
- kekedu08
Prénom : kevin
Sam 16 Avr 2011, 19:32
jai deja essayer moteur arreter comme on peu voir sur la video ( je sai la qualiter et vraiment pas terrible) .bin au debu je pensai a un mauvai contact ou un truc du genre car javai un fil (le blanc )un peu arracher au niveau de la prise mai jai couper les fil au millieu du cable et jai souder les fil avec une autre prise( sur mon servo de direction qui avai cramer) donc c'est pas sa non plu et sa me le fai pas sur ma radio d'origine avec le recepteur
- kekedu08
Prénom : kevin
Sam 16 Avr 2011, 19:34
jai pas essayer mon rc non sur la voiture mai je pence pas que sa changera quelque chose car si le moteur n'est pa en marche jvoi pas se qui pourai faire des parasite a moin que je me trompe
- kekedu08
Prénom : kevin
Sam 16 Avr 2011, 19:36
par comte la solution de nitroboost serai ptete sa mais quelqu'un peu m'n dire plus svp
