Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Skyda_baja
Skyda_baja
Nombre de messages : 56
Prénom : Georges mais bon Djimani c'est encore mieux!
Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Empty Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)!
Dim 10 Avr 2011, 02:39
Je vous présente mes amortos après mon petit run d'hier après-midi: Il s'agit des amortos arrière FG GV alu les anciens modèles je crois Exclamation Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Img_3120Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Img_3121Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Img_3122Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Img_3123Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Img_3124Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Img_3125
Je ne m'y connais pas encore assez bien, mais quand meme est-ce normal que ca fuit autant affraid ? Par précaution j'ai changé deux joint toriques sur l'un des deux pour voir si il y a une amélioration. Y a t'il une autre bidouille possible, ou bien sont ils tout simplement pas assez étanches? Si tel est le cas, que me conseillez-vous comme autre alternative pas trop chère? Merci d'avance pour vos conseils
@+ Djimani sunny
bernardini
bernardini
Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)! Empty Re: Fuite amortos FG alu (les anciens, pas les nouveaux)!
Dim 10 Avr 2011, 07:54
salut surtout pas trop d huile et t volume constont c a mousse ou a coupelle plastique copain
Skyda_baja
Skyda_baja
Dim 10 Avr 2011, 12:00
j ai encore les coupelles en caoutchouc... doit-on les changer pr les mousses? Est-ce que ca améliore le comportement de ces amortos?
ciao Djim@ni
bernardini
bernardini
Dim 10 Avr 2011, 12:41
oui c mieux les mousses car les coupelles se deforme et on a tendance a metre plus d huile et apree les 2 join torique fuit moi je les fais copain
Skyda_baja
Skyda_baja
Dim 10 Avr 2011, 15:32
as tu la référence des mousses ou bien elles sont compatibles partout...?
bernardini
bernardini
Dim 10 Avr 2011, 16:44
la ref c 66299 bouchon + mousse et les joints torique 07093 il sont oronge .et piston alue 5 troue 06484 sousou tu confirme copain
