35 €
Fuséés? Empty Fuséés?
Dim 08 Juin 2008, 23:18
J'ai acheté des roues piste pour ma COX et bien que le vendeur (occas) m'est certifié qu'elles étaient sur sa cox sans modif, elles ne passent pas a l'avant sur mienne.
J'aimerai savoir si les fusée de mon modéle qui a + de 5ans sont différentes de celles montées sur des marders + récents:?: Question Question Question
Mon probléme c'est que les paloniers de direction viennent toucher le pneus et ne permettent pas aux roues de braquer complétement🇳🇴 Suspect scratch
:71: :71: :71: :71: :71:
yannick76
yannick76
Nombre de messages : 96
Prénom : yannick
Fuséés? Empty fusée
Lun 09 Juin 2008, 07:23
salut la solution est soit de mettre des fusée de piste soit de changer tes carrés de roue pour des plus longs et hop sa passe
Fuséés? Empty Re: Fuséés?
Lun 09 Juin 2008, 08:50
:169:
Par contre attention dans le cas du changement de carré par un plus large il faut penser à l'axe qui deviendra peut être trop court Wink
Lun 09 Juin 2008, 17:51
et pour la différence de fusées entre un "ancien" et un nouveau marder:?: Suspect il y en a une ou pas:?:
Lun 09 Juin 2008, 18:25
Salut nagasaki,
Les fusées d'origine ont les bras droit, anciens ou nouveaux modèles, si tu veux rouler avec des roues piste, voila ce qu'il faut mettre :
Fuséés? Dscf1965hn3.th
Tu as aussi le modèle de Sousou dans la rubrique options
Lun 09 Juin 2008, 18:36
Ok, merci ALAIN, dis moi connais tu un moyen pour eviter que les vis situées dessus et en dessous de la fusée se déserrent (tout plastique) et comment savoir de combien elles doivent sortir?confused confused :71:
Lun 09 Juin 2008, 18:40
nagazaki a écrit:Ok, merci ALAIN, dis moi connais tu un moyen pour eviter que les vis situées dessus et en dessous de la fusée se déserrent (tout plastique) et comment savoir de combien elles doivent sortir?confused confused :71:
Et bien écoute d'habitude c'est le frein filet rouge. Wink
Sinon tu peux mettre aussi du ruban en téflon de plomberie.
Tes fusée ont elles les inserts en metal ?
Que veus tu dire par : de combien elles doivent sortir
Lun 09 Juin 2008, 19:01
Alors, non je n'ai pas d'insert alu quant au fait que les vis sortent je me suis apperçu que c'était du au fait qu'elles étaient pas mal dessérées.
Je dois dire que je suis impressionné de voir comment tout se déssére sur le 1/5 (beaucoups de grosse vibrations aussi:twisted:)
Le fait que beaucoup de piéces soit plastique contre plastique ne doit rien arranger, avec l'alu un peu de frein filet et le probléme est réglé lol!
Mar 10 Juin 2008, 09:05
Effectivement avec les fusées en plastique sans insert, ça ne dure pas longtemps Sad
Avec les fusées avec insert, c'est déjà beaucoup mieux et l'idéal c'est l'alu. Wink
Les vis ne doivent pas sortir quoiqu'il en soit Wink
Mar 10 Juin 2008, 10:02
Alain a écrit:Effectivement avec les fusées en plastique sans insert, ça ne dure pas longtemps Sad
Mar 10 Juin 2008, 18:47
Dés que mes finances irons mieux, je verais pour des alus:bounce: bounce
Si il y a des occasions qui trainent:cyclops: comme d'hab, un petit mp avec le prix et une petite photo si possible:lol!: :169:
