Remplissage....
4 participants
- bassbull
- Nombre de messages : 29
Prénom : Sébastien
Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 08:34
Bonjour à tous, je change l'huile de mes 4 amortos et j'arrive pas à comprendre !
- Je vide la vieille huile
- je nettoie
- je remplis au 3/4 (RB 2000)
- j'actionne le piston au 3/4 de ce que j'ai remplis
- j'attends pour les bulles d'air
- je complète jusque 2mm du bord
- je remonte à moitié le piston et pose ma coupelle (l'huile déborde un peu)
- je redescend le piston et la coupelle descend en place
- je referme le capuchon
et c'est la que je comprend pas, ils sont en super pression, on ne sait pas les enfoncer de plus du quart de la longueur et ça reviens illico dés que je relâche !
Les coupelles sont simple, pas de trou d'évacuation, ni dans le bouchon.
Si quelqu'un pourrait me renseigner ce serais cool, bon weekend !
- je nettoie
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 08:53
Mets nous des photos de tes amortisseurs en pièces
Les trous de tes pistons ne sont pas bouchés
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 09:02
ok, je démonte tout de suite, merci
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 09:58
voila les photos :
tout l'amorto
la coupelle
le bouchon
le corps avec le piston
tout l'amorto
la coupelle
le bouchon
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 09:59
salut c'est tous simplement un surplus d'huile enléve un peut d'huile bassbull .est si quand tu enfonce ton piston a fond il redecent pas tous seul c'est qui te manque de l'huille .
trop d'huile le piston ne mon pas j'usqu 'en haut .
pas assez d'huile quand le piston est en haut il redecent pas .
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 10:18
Effectivement ton probleme vient a cause !! que tu met trop d'huile !!
NANARD
NANARD
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 11:23
Trop d'huile ce qui créé une surpression
Mika à bien résumé la situation.
Voici un post dans lequel on parle du remplissage des amortisseurs
http://fgmarder.forumpro.fr/t4428-montage-des-amortisseurs-gros-volume-hormann
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 14:36
ben voila, je fais tout comme vous dites et le piston se met en pression et ne monte que jusqu'à la moitié et reviens à son point de débattement maximum, si je chasse tout l'air et que c'est que de l'huile c'est logique, il n'y a plus de place pour l'encombrement de la tige !
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 16:57
Dans ce cas il faut enlever un peu d'huile pour que la tige entre complètement dans le corps de l'amortisseur et ne ressorte que de 2 ou 3cm.
As tu regardé s'il n'y avait pas un repère pour le remplissage à l'intérieur du corp de l'amortisseur
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 17:19
non, il n'y a rien (amorto à 2 balles) de toute façon je viens de déchirer une coupelle avec la dépression en essayant de retirer de l'huile, la coupelle a été aspirée vers le corps de l'amorto et elle c'est déchirée !
Je suis bon pour un kit complet, je me renseigne chez MCD car en Relly c'est cher et pas sur que l'option vals mieux que ceux d'origine !
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 17:24
Pas de chance
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 21:55
bon ben vus que chez reely il ne vende pas de petite coupelle mais l'amorto complet et par paire je suis allé faire un tour sur e-bay et j'ai déniché ça MCD et j'espère que ça ira mais logiquement c'est leurs frères !
Le gars est bien évalué et ne vends que dans ce domaine.
je tiens au courant bien sur, bonne nuit !
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 22:47
Normalement avec les MCD; tu ne devrais pas être déçu
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Sam 19 Fév 2011, 22:52
c'est correcte pour ce prix et je pense que c'est autre chose que ceux que j'ai pour le moment avec 2 o-ring et clips en plastique !!!!
- bassbull
Prénom : Sébastien
Re: Remplissage....
Ven 25 Fév 2011, 18:05
Je viens de les recevoir mais c'est 4 long qui pour moi irons seulement pour l'arrière car mes avants sont beaucoup plus court.
J'ai directement vidé ceux ci et nettoyé , remis la 2000 et impeccable !
L'ancien contenu :
et sur la voiture :
Franchement rien à voir, coupelle, piston, tige et corps c'est du solide !
Y'a plus qu'à essayer !
L'ancien contenu :
et sur la voiture :
