599 €
Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel
+8
Kalith
ber
laurent p(80)
Pierre
auvity
12 participants
auvity
Nombre de messages : 8
Prénom : gerard
Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel Empty Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel
Ven 24 Oct 2008, 20:42
bonjour à tous , tout les combien de temps préconisez-vous de vérifier le différentiel, est-ce difficile a démonter ,je ne l'ai jamais fait , a l'avance ,merci @ +
Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel Empty Re: Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel
Ven 24 Oct 2008, 21:27
Salut auvity , pour ton diff , nul besoin de le démonter pour remettre de la graisse dedans , il te suffit d' enlever une sortie de diff et d'introduire de la graisse , en fonction de ton utilisation prevoit , une a deux fois par an !!
@+ NANARD77
auvity
Prénom : gerard
Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel Empty recharge de graisse différentiel
Sam 25 Oct 2008, 20:01
merci nanard
tu vas me trouver "nunuche" mais qu'appelles-tu sortie de différentiel , pour mémoire ,je suis novice dans la mécanique 1/5
toutes mes excuses , Merci encore , a bientôt , Cordialement.
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Sam 25 Oct 2008, 20:03
tu enleves ta noix de cardan du diff et tu remplis par le trou...
laurent p(80)
Nombre de messages : 154
Prénom : laurent
http://laurent.planquart@wanadoo.fr
Sam 25 Oct 2008, 21:35
facon rapide ,mais attention si il y a des rondelles derriere les pignons. Shocked
Dim 26 Oct 2008, 07:18
Pierre a écrit:tu enleves ta noix de cardan du diff et tu remplis par le trou...
:169: Ne t'inquiètes pas, la rondelle ne bougera pas Wink
auvity
Prénom : gerard
Fréquence de l'entretien et remplissage du différentiel Empty re remplissage de différentiel
Dim 26 Oct 2008, 10:21
Merci à tous
Je serais moins béte ,ce soir, enfin de compte , c'est une histoire de trou ???? un peu d'humour.
Merci pour vos conseils , cordialement.
ber
Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Jeu 12 Fév 2009, 22:29
Salut , je déterre un peu le sujet la , si j'ai bien compris pour le
remplissage il suffit juste de démonter ses noix de cardans coté diff
et de remplir d'une noix de FG 1 000 000 d'un coté puis pareil de
l'autre ?
Merci Wink
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Jeu 12 Fév 2009, 23:23
Tu remplis d'un seul coté , celà suffit ...
Kalith
Kalith
Nombre de messages : 80
Ven 13 Fév 2009, 00:21
Pas bête la solution, beaucoup plus rapide et simple que tout démonter Smile
ber
Prénom : bertrand.
Ven 13 Fév 2009, 02:28
Ok merci intercooler Wink
philkeeper
philkeeper
Nombre de messages : 155
Sam 14 Fév 2009, 13:48
l'astuce ne fonctionne pas pour les diff premiere generation car les noix sont visé par des vis pointeau a l'interieur
Cordialement
Dim 15 Fév 2009, 17:27
philkeeper a écrit:l'astuce ne fonctionne pas pour les diff premiere generation car les noix sont visé par des vis pointeau a l'interieur
Cordialement
Tout à fait raison Philippe Wink
schum95
schum95
Lun 23 Fév 2009, 19:19
suite au post et trouvant le diff vraiment trop mou d origine ( impossible de tourner avec un peu de gaz sur un terrain accrocheur) j ai mis la graisse FG 1000 000.
pour l inserer par le diff j ai donc demonté une noix (que j ai cassé en fait et remplacée par la renforcée FG).
j ai acheté une grosse seringue qui fait env 50ml et je m en suis servi pour gaver le diff .
C est pas evident de remplir la seringue par aspiration car la graisse est super epaisse !
il ne reste plus que a essayer ! et je vous tiens au jus de mes impression .
par contre , avec un pot a 10€ tu fait 1 diff si tu le rempli Shocked ... et apparement ca tiens pas longtemps ... Evil or Very Mad
a+++
Lun 23 Fév 2009, 19:37
Il ne faut pas le remplir complètement!
Si ton diff est étanche, il n'y a pas de problème,tu n'en perdras pas Wink
schum95
schum95
Lun 23 Fév 2009, 23:34
ok si il est etanche mais je pense que en chauffant et avec le temps elle va s assouplir ...
je l ai rempli a fond mais je suis en loisir et se sera + fun un train arr fourbe ... Laughing
jefais du drift .... donc j aime ca ... Laughing
A++++
Lun 23 Fév 2009, 23:46
Tu as bien raison! Wink
schum95
schum95
Mar 24 Fév 2009, 00:05
toute facon je donnerais mes impressions .
A+++
Nombre de messages : 922
Mar 24 Fév 2009, 18:37
auvity a écrit:bonjour à tous , tout les combien de temps préconisez-vous de vérifier le différentiel, est-ce difficile a démonter ,je ne l'ai jamais fait , a l'avance ,merci @ +
salut Gerard,
ben pour ta FF par exemple, ça fait plus d'un an que je n'ai pas regarde dans le diff de Typhanie, une fois bien monté ça ne bouge pas pour un peu que le graissage regulier des palier de noix ne soit pas oublié, et tu as vu ça va bien Very Happy
pour le TT tu bourre de graisse a roulements ou autre, et de temps en temps, tu rajoute une dose a la seringle, et voila, mais pour ça, il faut egalement que le diff soit parfaitement bien calé sinon, crack Wink
