Le Deal du moment : -17%
249 €
wap
Nombre de messages : 20
Pignons impossibles à deserrer Empty Pignons impossibles à deserrer
Mer 04 Juin 2008, 13:11
Bonjour j'ai un petit problème avec mon marder, j'arrive pas à retirer l'axe qui va du differentiel a la grande couronne , si qu'elqun pouvai me dire comment faire sa serai génial !
Pignons impossibles à deserrer Empty Re: Pignons impossibles à deserrer
Mer 04 Juin 2008, 13:16
A quel niveau n'arrives tu pas à le retiter Question
wap
Mer 04 Juin 2008, 13:37
Salut Alain, et bien en faite je ne sait pas comment faire, c'est l'axe ou il y a le frein d'origine qui ne veut pas sortir.
Mer 04 Juin 2008, 13:58
Il faut que tu démontes la plaque de cascade (celle qui supporte les couronnes). Après il faut enlever le petit pignon qui entraine le diff.
Le mieux de toute façon, c'est de démonter le moteur pour le faire, tu gagneras ton temps au lieu d'essayer de démonter à minima.
wap
Mer 04 Juin 2008, 14:08
ah merde j'avai peur de cette réponsse lol, parce que en faite le petit pignon qui entraine le diff, je crois que les vis sont foirées :/
Mer 04 Juin 2008, 14:15
Je me doutais que c'était ça, essayes de chauffer les vis avec un chalumeau avant de les foirer complêtement, sinon il faudra jouer de la dremel Wink
Nombre de messages : 2232
Mer 04 Juin 2008, 14:19
:169: j'ai toujours un briquet dans ma caisse.
Mer 04 Juin 2008, 14:20
laurent lui c'est des sacs plastiques lol!
wap
Mer 04 Juin 2008, 16:58
alor vous penssez que juste en chauffant les petites vis pointeau, sa va les décoincé ? parce que j'ai tellement forcé pour ésséyé de les déssérés que sa a fait des éteincelles mdr
Mer 04 Juin 2008, 18:07
Alors là c'est peu être pas gagner, sinon tu as le choix entre percer les vis pointeau ou mettre un coup de dremel en travers des vis, les chauffer et essayer de les sortir avec un tournevis.
Sinon lorsque tu as une vis récalcitrante qui a été serré au frein filet, il faut la chauffer avant de forcer et généralement ça vient tout seul. Wink
wap
Mer 04 Juin 2008, 18:19
merci mais j'ai un peu peur de foutre le feu lol, sinon le dremel c'est quoi ? c'est le meme principe que taraudé ?
Mer 04 Juin 2008, 18:31
La dremel c'est une mini perceuse "DE QUALITE" sur laquelle tu peux adapter plein d'outils et forets pour le modelisme et autre.
J'ai le modèle en bas à droite et je peux te dire qu'à ce prix là c'est une super affaire chez CASTO.
Pignons impossibles à deserrer Dscf2416
wap
Mer 04 Juin 2008, 18:34
merci mais en faite j'ai pa compri le principe de fonctionement, parce sa des perçeuse j'en ai :d
Mer 04 Juin 2008, 18:45
Lorsque l'on dit mettre un coup de dremel, c'est mettre un coup de disque a tronçonner pour faire une entaille dans la vis qui est bloquée. Ce qui permet ensuite d'y mettre un tournevis pour essayer de desserer la vis bloquée.
wap
Mer 04 Juin 2008, 18:57
ah oui daccord, ba nan sa sera pas possible parce c'est une vis pointeau, sans tete, si je met un coup de disque je vais abimé le pignon... il me reste plus qu'a perçé je croi :/
Mer 04 Juin 2008, 19:04
Tout à fait Wink
Prend un très bon foret, titane ou cobalt et ne perce pas à vitesse trop élevée Wink
wap
Mer 04 Juin 2008, 20:26
bon ba jvai ésséyé sa, en tout cas merci pour votre aide ! en plus vous répondez rapidement Very Happy
Mer 04 Juin 2008, 20:27
Y'a pas de quoi Wink
Nombre de messages : 1951
Mer 04 Juin 2008, 22:57
Pour le foret il faut comme a dit Alain cheers cheers cheers tourner tout doucement ou bien tu vas
le fusiller en moins de 2 Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
bon courage
