PIGNONS HELICOIDAUX
+5
gilles35170
9 participants
- gilles35170
- Nombre de messages : 4
PIGNONS HELICOIDAUX
Mar 03 Nov 2009, 09:33
Bonjour à tous
j'ai beau chercher je ne vois personne avec des pignons hélicoidaux (ELC 18660) sur baja fg 4X4.
Cela pose t il un problème ?
Merci pour vos réponses
Gilles
Gilles
Re: PIGNONS HELICOIDAUX
Mar 03 Nov 2009, 09:36
Salut Gilles,
Je ne connais pas la réponse à ta question
Par contre, regarde dans ton profil, tu es en présence invisible pour le forum
- Nombre de messages : 18096
Mar 03 Nov 2009, 09:48
Je ne suis pas sur à 100%, mais il ne devrait pas y avoir de problème! pour moi c'est tout à fait possible
Mar 03 Nov 2009, 13:23
je suis d'accord avec sousou
si personne ne les mets c'est peut etre à cause du prix 140 les 4 il faut prevoir en plus le support de courrone et je sais si l'axe reste le meme , avant de l'acheter il vaut mieux vérifier que la couronne qui va sur le diff est adaptable, pour le reste je pense que c'est bon
mais est ce que ça apporte vraiment quelque chose, quelqu'un a déjà tester les deux?
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Mer 04 Nov 2009, 00:35
salut , en fait le problème c'est la couronne de diff ; elle est trop large par rapport à celle d'origine . elle toucherait la courroie et mème si on la réduit en largeur c'est la croix et la bannière pour l'adaptée .
et mettre seulement le pignon de cloche et la couronne n'a pas d'intérèt puisque dans
les kits hélicoidaux le pignon de cloche et la couronne tire latéralement d'un coté et le pignon d'attaque et la couronne de diff de l'autre coté pour s'équilibré .
j'ai retourné le problème dans tout les sens , je n'ai pas trouvé de solution .
- yorace
- Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Mer 04 Nov 2009, 03:53
j'ai monté le pignon de cloche en 19 dents et la couronne elcon sur mon baja 4x4 et cella marche bien. J'ai mis aussi la couronne de diff avant option pour avoir plus de motricité et je trouve qu'avec cet ensemble la voiture est beaucoup plus facile, plus progressive.
en espérant avoir aider..
a plus
a plus
Mer 04 Nov 2009, 05:20
Merci pour votre expérience!
Il me semble que FG à également la transmission hélicoïdale sur son baja 4x4, il faudrait qu'il nous confirme pour l'attaque du diff.
- seb28
- Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
Mer 04 Nov 2009, 06:06
moi je vais y passer en Elcon
19/45 c'est bien car tu est entre 2 réf fg ( 18/46 et 20/44)
donc du coup un seul achat et tu sera par rapport au autre ni trop long ni trop court en démultiplication
- Nicolas KRANC
- Nombre de messages : 661
Mer 04 Nov 2009, 13:14
bien seb28 il a bien a pri sa leçon
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mer 04 Nov 2009, 16:37
et le 19/45, c'est celui de chez hormann, c'est ça?
- Nicolas KRANC
Mer 04 Nov 2009, 16:49
oui Dominique
oui Dominique
