- zaboon
- Nombre de messages : 162
Prénom : Maxime
Accus et barrette..
Dim 02 Jan 2011, 22:59
Bonjours a tous;
Voila mon probleme j ai tous le necessaire pour faire une baterie de reception mais le probleme c est que quand je soude les barette sur les accus sa tien pas
Je voulais savoir si quelqu un n a pas une astuce pour sa ?
Merci d avance
Bonne annee a tous
Merci d avance
Bonne annee a tous
- Nicolas KRANC
- Nombre de messages : 661
Re: Accus et barrette..
Dim 02 Jan 2011, 23:17
tu ponce avec de papier de verre le+ et le -
et la sa va tenir
et la sa va tenir
Lun 03 Jan 2011, 07:26
Faut faire attention quand on soude les accus. Surtout à ne pas les faire chauffer.
Des fois vaut mieux trouver un mag qui le fait, c'est de la soudure par point.
Lun 03 Jan 2011, 07:28
Il faut aussi utiliser du décapant pour soudure si elle n'est pas intégrée à cette dernière et un fer à souder très puissant pour éviter d'abimer l' accus en le chauffant trop longtemps
- zaboon
Prénom : Maxime
Lun 03 Jan 2011, 19:19
Merci voila les soudure son faites petit coup de papier de verre et le decapant est integrer dans l etain
seul probleme c'est que le decapant a fait fondre la pointe de mon fer a soude
Lun 03 Jan 2011, 19:27
Super
Bizarre pour la pointe du fer à souder
- zaboon
Prénom : Maxime
Lun 03 Jan 2011, 20:09
Oui c'est bizard
Lun 03 Jan 2011, 20:31
Salut, pour la pointe, moi cela fait pareil sur les miennes, et j'ai un fer facom et butagaz 60W! Un coup de lime et c'est reparti et ensuite changement.
- zaboon
Prénom : Maxime
Lun 03 Jan 2011, 20:48
Ok mais le coup de lme va achever la pointe
