Le Deal du moment : -29%
269.99 €
montage de mon leopard
+15
bernardini
fgo_nt
Maiki
barriol
pollux73
19 participants
pollux73
pollux73
Nombre de messages : 58
montage de mon leopard  Empty montage de mon leopard
Dim 05 Déc 2010, 17:04
apres quelques heures de montage (et c est pas fini) voila ou sa en est:
montage de mon leopard  Divers21
j ai reussi a monter 1 seul servo a la direction a la place de 2 mais cela va t il suffir?
montage de mon leopard  Empty Re: montage de mon leopard
Dim 05 Déc 2010, 17:15
Sympa la bidouille pour passer le servo de direction en position couchée!
Maintenant, n’ayant pas encore roulé avec le mien, je ne peux pas te dire si 1 servo suffira...
Sinon tu as vu, tout se monte super bien!
@+ montage de mon leopard  122534
Dim 05 Déc 2010, 17:29
Merci pour ce retour Exclamation
Un test grandeur nature te le dira pour le servo Wink
Tu es un précurseur en la matière cheers
Alain montage de mon leopard  805178
montage de mon leopard  Teamfg10
pollux73
pollux73
Dim 05 Déc 2010, 17:45
tout a fait c est que du bonheur a monter
le plus long c est les amortos pas l habitude de les purger comme sa et d utiliser des indices d huile aussi elevés
Dim 05 Déc 2010, 17:48
Tiens en parlant des amortisseurs, t'as fait comment pour les remplir?
pollux73
pollux73
Dim 05 Déc 2010, 18:34
sousou33 a écrit:Tiens en parlant des amortisseurs, t'as fait comment pour les remplir?
mis a part a 1 modif comme le manuel le preconise
je les aient rempli a raz bord,purgés 4 ou 5 fois j ai rajouté 1 morceau de durite sur la tige pour eviter que le nylstop vienne tapper dans le bouchon
j ai fermé l ensemble la tige d amorto a moitié enfoncée dans le corps
montage de mon leopard  Amorto10
Dim 05 Déc 2010, 18:38
Ok j'ai fais comme toi Wink
Tu l'as eu en quelle langue la doc?
pollux73
pollux73
Dim 05 Déc 2010, 18:43
sousou33 a écrit:Ok j'ai fais comme toi Wink
en allemand et en anglais
les amortos ont l air pas mal sa va etre simple de faire des clapets ou des trous coniques
Dim 05 Déc 2010, 18:46
C'est quoi la modif qu'ils ont dit?
Moi la doc est en Allemand, pas eu la version anglaise.
pollux73
pollux73
Dim 05 Déc 2010, 18:49
sousou33 a écrit:C'est quoi la modif qu'ils ont dit?
les 2 notices sont a l identique la modif c est moi qui l ai faite au niveau des tiges d amortos
j trouve pas sa logique qu elles viennent tapper dans les bouchons
Dim 05 Déc 2010, 18:54
Mécaniquement une fois monté, ce n'est pas possible que celà arrive Wink Et pour assurer encore le coup, il y a les butées.
Il commence à y avoir pas mal de Léo maintenant!!! cheers cheers
Dim 05 Déc 2010, 18:57
Bein oui, les bouchons sont même creusés, non Question scratch
Dim 05 Déc 2010, 19:00
oui c'est quoi cette modif????
qu'est ce t'appelle purger les amortos pollux??
pour la duite sur la tige je suis pas sûr que ça soit vraiment néccessaire , je pense que le chassis va toucher le sol avant que les amortos soient en butées, aprés pourquoi pas mais faut pas que ça force de trop sur les chapes
pollux73
pollux73
Dim 05 Déc 2010, 19:06
davrace a écrit:oui c'est quoi cette modif????
purger 1 amorto c est faire avacuer toute les bulles d air qui ce trouvent a l interieur de celui ci
en aucun cas sa ne force sur les chappes d amortos et sa evite aussi lorsque tu purges ton amortisseur que le piston remonte au sommet du corps
Dim 05 Déc 2010, 19:45
quand ton amortos est compressé à font , le corps vient pousser la durite et celle ci force sur la chape , ce qui pour entrainer qu'elle s'arrache du filetage de la tige , maintenant si ça force pas beaucoup c'est ok
oui d'accord pour purger , en général je laisse remonté les bulles avant de refermer les amortos, aprés j'ai fait comme toi j'ai rempli à fond
Dim 05 Déc 2010, 19:53
Moi aussi j'ai rempli à fond et ça va nickel! je les trouve vraiment bien!
pollux73
pollux73
Dim 12 Déc 2010, 18:06
le montage touche a sa fin
dommage sa orai pu etre fini ce week end mais il me manquait 1 vis de purge et 1 support de BAR avant
montage de mon leopard  Divers22
Nombre de messages : 1252
Dim 12 Déc 2010, 18:07
Bravo Jerome ! cheers
Nombre de messages : 1356
Dim 12 Déc 2010, 18:08
pourquoi avoir coucher le servo?
pollux73
pollux73
Dim 12 Déc 2010, 18:12
cris77410 a écrit:pourquoi avoir coucher le servo?
juste pour dire d avoir 1 seul servo a la direction,gain de poid,gain en autonomie
apres sa reste a essayer,a voir par la suite
Nombre de messages : 1150
Dim 12 Déc 2010, 18:13
tu doit étre impatient de le faire rouler Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Dim 12 Déc 2010, 18:17
super voiture affraid
Dim 12 Déc 2010, 20:04
Ca se précise Exclamation
J'ai hâte de voir la progression de ce bolide Exclamation
pollux73
pollux73
Dim 12 Déc 2010, 20:20
j ai hate de l essayer aussi pour faire quelques essais
barriol
Nombre de messages : 34
Prénom : thierry
Dim 12 Déc 2010, 20:22
tu va t éclaté avec sunny
