COMMENT LES RECONNAITRE???
+3
7 participants
Jeu 22 Mai 2008, 12:15
Salut a tous, tjrs dans ma quête de piéces, je viens de trouver des amortos alus pas chére (45€ les 4). Le seul hic c'est qu'ils sont vendus pour des TT mais comment puis je en être sur
Y a t-il un moyen de les différencier sur photo je voudrai pas me retrouver avec des amortos de piste (trop court je crois?)
Si vous avez la réponse, je suis preneur....
Re: COMMENT LES RECONNAITRE???
Jeu 22 Mai 2008, 12:31
Avec une photo, il ne devrait pas y avoir de problème
Jeu 22 Mai 2008, 18:49
pareil
Ven 23 Mai 2008, 00:48
J'ai eu ma réponse puisque tous les amortos sont de la même taille, je pense que ce sont des piste
La personne m'a indiqué les avoir monté sur un marder et que ça va trés bien pour le loisir mais pas pour la compétition (texto)
Cela dis ça risque d'être un peu court pour faire du TT même en loisir? non
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Ven 23 Mai 2008, 06:45
Certainement pas assez de débattement
Ven 23 Mai 2008, 08:46
PREVOT a écrit:Certainement pas assez de débattement
:169: + petit volume d'huile, donc moins de souplesse.
Ven 23 Mai 2008, 11:13
merci de vos réponses c'est bien ce que je pensais, je vais me remettre en "chasse"
Comme pour ma Cox la perseverence paye alors je vais continuer de perseverer
- Arno
- Nombre de messages : 34
Sam 21 Juin 2008, 22:41
Ci-joint un lien, adaptable ou non sur marder ?
http://cgi.ebay.fr/vend-4-amotisseur-Fg-harm-1-5-1-6-avec-ressort_W0QQitemZ330244946172QQihZ014QQcategoryZ142748QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Dim 22 Juin 2008, 07:06
Il s'agit d'amortisseurs piste.
Tu peux les mettre sur ton bolide, mais après pour les réglages et les ressorts il va y avoir du boulot
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Dim 22 Juin 2008, 09:36
laisse tomber l'affaire
tant qu'a faire prend un kit alu gros volume (TT) , les pistons alu aussi, les tiges qui vont avec, 1000 av et 800 a 1000 arriere ,un changement de joints toriques et de coupelles de temps en temps et voila
Dim 22 Juin 2008, 09:42
:169:
- Arno
Dim 22 Juin 2008, 09:50
J'y pensais car j'étais en ce moment sur Hobby donc je pense les prendre avec mon chassîs, aie aie la commande.
Pour les options à entreprendre en 1er, y a un post à ce sujet ?
Dim 22 Juin 2008, 13:18
ICI
http://fgmarder.forumpro.fr/options-f6/fiabiliser-le-marder-d-origine-t554.htm
Dim 22 Juin 2008, 20:31
simple,regardes ce que la personne vend et tu seras fixé sur quel type de voiture il roule ,je suis vendeur et acheteur sur ebay (mon eval 360,100%POSITIVE) fais attention car sur de l occas 3 fois sur 5 tu te fais avoir (je sais de quoi je parle)............il y a de gros malin a premiere vu ok tu lui mets son eval et ..................mais ils ne sont pas tous pareils.
ex:sur 5 marders acheté sur ebay 3 ont fini pour pieces sans avoir roulé......
