- marder67
- Nombre de messages : 42
probleme radio HITEC Elipse pro car
Jeu 11 Nov 2010, 20:37
Salut a tous j'ai acquis il y a quelque temps un marder celui m'a ete fourni avec une radio HITEC eclipse pro car sans notice d'utilisation.Maitenant j'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser cette 3 eme voies pour faire fonctionner des phares.Merci a vous pour vos reponses
- Nombre de messages : 1388
Re: probleme radio HITEC Elipse pro car
Jeu 11 Nov 2010, 21:43
tu souhaites y brancher un servo sur cette troisieme voix?
si oui il faut activer cette 3eme voix en on/off et tu agit sur l interupteur prevue a cet effet!!!!
pour acceder a l activation lineaire ou en on/off de la 3eme voix il faut:
rester appuyer sur les 2 petits boutons de gauche en allumant la telecommande et tu cherche la fonction d activation de celle ci....!
si t y arrives pas je pourrais t en dire plus des demain en detail.
Jeu 11 Nov 2010, 23:17
j'ai la même donne moi ton mail et je t'envoie le pdf en français a+
Ven 12 Nov 2010, 23:57
mitch a écrit:salut
c super sympa pour lui!
Merci pour ton aide!!!!
- marder67
probleme radio hitec eclipse pro car
Sam 13 Nov 2010, 08:35
merci a vous pour tout les renseignement mais malgres tout il reste un probleme je n'arrive pas a mettre en fonction la 3 eme voies.Merci a tous de me venir en aide
Sam 13 Nov 2010, 09:06
essaye de mettre des photos de ton montage,
moi je le fait sur mon baja hpi et ça fonctionne sans problème
il faut voir si la troisième voies est sur "shift" pour être utilisé par le petit levier de la troisième voies
situé en haut a gauche a+
- marder67
Sam 13 Nov 2010, 14:47
Merci a vous pour toutes ces reponses mais mon probleme reste entier je n'arive pas a activer la 3 eme voies au niveau de la radio donc si l'un d'entre vous pourez me dire exactement sur quel bouton apuiez pour regler ca ca serez vraiment tres cool.Merci encore a vous
Sam 13 Nov 2010, 15:14
si tu souhaites y brancher des phares,je m'y conais pas trop,mais je pense que ca peut pas marcher vu qu'ils seront allumés en permanence car c le signal qui change de frequence et pas l alimentation qui est coupée!!!
avis aux specialistes...
Sam 13 Nov 2010, 19:59
comme je t'ai dit en MP soit il te faut un module comme hpi le fait pour son baja hpi
soit il te faut bidouiller un vieux servo dont tu aura enlever le moteur et ponter tes phare a ça place
et la tu saura actionner tes phare de ta troisième voie
mets nous des photos que l'on puisse t'aider
voila un système fait maison sur hpi baja france
http://www.hpibajafrance.com/les-options-f19/pour-celles-et-ceux-qui-veulent-se-faire-des-phares-t3654.htm?highlight=kit+phares
et un autre
http://www.hpibajafrance.com/tutos-f33/kit-led-made-in-lagon-un-montage-au-top-t696.htm
et un autre
Sam 13 Nov 2010, 20:28
pour cette bidouille que je ne connaissais pas... !!!
- marder67
Sam 13 Nov 2010, 21:21
Ca ok j'ai reussi la bidouille avec un vieux servo mais lorsque je branche celui ci (qui fonctionne puisse que j'ai fait l'essai sur le servo gaz frein)sur la 3 eme voies du recepteur je n'arive pas a les faire fonctionneret sur ma radio je n'arrive pas a trouver comment faire pour actionner celle ci
Sam 13 Nov 2010, 21:27
fait des photos de ton montage
tu branche bien sur la troisième voies du récepteur ?
ton récepteur est -il bien en 3 voies ?
quelle est la marque du récepteur ?
as tu tester un servo sur cette troisième voies juste pour voir si ça fonctionne ?
enfin voila donne nous un max d'info
tu fait ou ne fait pas quelque chose a+
Mar 16 Nov 2010, 16:26
ou en est ton montage ?
ça fonctionne ou pas ?
- marder67
Mar 16 Nov 2010, 18:15
Non ca ne fonctionne toujours pas lorsque je branche le servo phares sur la 3 eme voies ils sont allumes mais impossible de les faires fonctioner
Mar 16 Nov 2010, 22:20
si ils s'allume c'est bon signe, sur ton servo relais tu a le potentiomètre,
tu le tourne doucement jusqu'a se que ils s'éteigne et tu essaye le switch de
ta radio a mon avis se n'est qu'un réglage du potard du servo relais a+
- marder67
Lun 22 Nov 2010, 18:36
Salut et surtout un grand merci a tous ce qui m'ont fourni de l'aide pour mon probleme de phares.Ca y est enfin apres pas mal d'essai ca marche enfin ca fonctionne merci encore a vous
