Radio Hitec Aggressor et 3éme voie sur frein avant...
5 participants
- dreamhome
- Nombre de messages : 89
Prénom : Pascal
Lun 01 Mar 2010, 19:34
A l'aide...
Je souhaite sur ma radio hitec Aggressor SRX utilisée ma 3éme voies uniquement pour le frien avant!!
J'ai branché mon 3éme servo sur mon récepteur en CH3 !!! le probléme c'est que lâ je suis complêtement perdu dans les paramétrages
De plus mes servos gaz/freins et direction fonctionne trés bien, par contre rien ne foctionne sur mon 3éme servos ...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: Radio Hitec Aggressor et 3éme voie sur frein avant...
Lun 01 Mar 2010, 19:59
salut je vois ce que tu veud dire en faite pour regler ta 3eme voix une fois que tu la activer il faut que tu aille dans les parametre de ta 3 eme voix ensuite pour regler tes fin de course de tes freins il faut que tu freine en meme temps tu va voir la sa clignotte ensuite tu peut comencer a regler tes fin course de freins .
enfaite au debut quand tu active ta 3eme voix elle est regler a 0 dorigine donc normale que rien ne bouge si tu regle pas .
j'espere que tu aura compris car pas facil a expliquer par ecrits.
- laurentpatin
- Nombre de messages : 84
Lun 01 Mar 2010, 20:05
salut, je crois ,si mes souvenirs sont bon, il faut aller dans le menu et aller dans MIX pour mixer la 3eme voie avec les autres. (si mes souvenirs sont bon)
Lun 01 Mar 2010, 20:43
laurentpatin a écrit:salut, je crois ,si mes souvenirs sont bon, il faut aller dans le menu et aller dans MIX pour mixer la 3eme voie avec les autres. (si mes souvenirs sont bon)
entout cas sur la crx c'est comme ça, il faut mixer avec les gaz frein
- dreamhome
Prénom : Pascal
Lun 01 Mar 2010, 21:54
Merci à tous pour vos réponce!!!
Effectivement la seul solution c'est de faire un montage mixer de l'ensemble gaz/frein et frien avant...
Par contre le probléme de ce montage, les deux servos ont les mêmes course, c'est pas reellement gênant au freinage par contre j'ai des doutes à l'accélérations surout avec le cable du frein mécanique.
C'est dommage que sur la Aggressor la 3éme voix n'est pas la possibiliter d'être atribuée à une fonction précise comme par exemple "le freinage" .
Lun 01 Mar 2010, 21:59
tu n'as pas un % de mixage qui permet de regulé la course du servo frein avant? il me semble qu'avec la crx au plus tu augmente au plus le servo va loin, je sait pas si c'est pareil sur la srx
- dreamhome
Prénom : Pascal
Mar 02 Mar 2010, 13:40
Pour le % je ne pense pas avoir cette option sur ma SRX !!!
Par contre!! que veut dire "mixages direction-voie 3 / frein-voie 3" dans la désignation du produit !!?
Désoler !! d'être ...
Mar 02 Mar 2010, 13:42
Rassures toi, tu n'est pas le boulet du jour
Michel Laurent va surement te donner la réponse car il connait à fond cette radio
Mar 02 Mar 2010, 20:23
je viens de regarder sur ma crx pour voir comment j'avais fait, si c'est pareil il faut faire comme ça :
Menu "Mixing"
choisir "TRHOW"
ensuite tu appui sur "SEL" pour descendre sur "rate 1"(course coté gaz) ,et là tu appuis sur la gachette coté frein de la radio pour aller sur "rate2"(course coté frein)
et ensuite tu augmente la valeur pour augmenter la course du servo du frein avant
désolé si c'est pas pareil sur la SRX , je ne peut pas t'aider
pour mixage de direction voie 3 , tu dois avoir la possibilité de mettre 2 servos de direction sans utiliser un Y et donc il faut mixer les 2 pour qu'ils fonctionnent ensemble
en espérant t'aider un peu
ciao
Menu "Mixing"
choisir "TRHOW"
ciao
- dreamhome
Prénom : Pascal
Mar 09 Mar 2010, 10:47
J'ai (mixer) brancher sur un "Y" mes deux servos gaz/freins et freins avant le problème maintenant c'est que mon servo frien avant fonctionne dans le même sens de rotation que le gaz/frein !!
Je voudrais inversé le sens de rotation de mon servo frein avant!!
Donc ma question est si j'inverse sur la connectique du servo frein avant le + et le - est ce que le sens de rotation va être inversé !!?
Merci...
Edite: @ davrace, Le mixing!! la SRX!! elle connait pas !!!!!!!!!
Merci pour ton aide ...
Merci...
- Nombre de messages : 18110
Mar 09 Mar 2010, 10:50
Non n'inverses surtout pas ta connectique. Tu dois avoir une fonction dans ta téléco pour inverser le sens de rotation.
- dreamhome
Prénom : Pascal
Mar 09 Mar 2010, 11:00
J'ai modifier mon dernier message !!!!
Mar 09 Mar 2010, 11:17
Bon ben là, je ne pourrai pas t'aider... j'ai jamais fait ça...
Mar 09 Mar 2010, 19:51
salut dreamhome
au lieu d'inverser les fils je te conseille de faire pivoter ton servo d'un demi tour ça sera plus simple non?
tu n'auras le palonnier du coté que tu voulais mais normalement ça fonctionera pareil
ta radio c'est une 3 voie ou pas? si c'est une trois voies tu doit pouvoir tout installer sans Y, la 3eme voie c'est fait pour ça, dans 9 cas sur 10 c'est pour le frein avant
dommage je connais pas bien ta radio
salut à +
salut à +
