Vis servo
+5
timaiki
9 participants
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 14:55
Salut les gars
Je cherche les vis des palonniers des servos rhino et ace Vous savez ou jpeux trouver ça ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 15:19
Regard cher model concepte au viserie il y a du 2 du 2,5 !
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:12
C'est du 2 et du 2.5 t'es sur !?
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:24
Il y en a ici
http://www.weymuller.fr/article/vis_fixation_palonnier_10_pieces.html
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:30
Alain a écrit:Il y en a ici
Comme toujours Alain le roi de la recherche sur internet
Alain tu est au TOP mon vieux
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:35
Merci Alain
Ces vis là fonctionnent aussi pour les Rhino ou c'est que pour les ACE ?!
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:38
Celle de Model concepte sont mieu car c est des tête btr!!!!!
- timaiki
Prénom : Anthony
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:41
QUIRICI YOAN a écrit:Celle de Model concepte sont mieu car c est des tête btr!!!!!
Et MCF est une boutique partenaire au forum
Attention Alain le boss va te ...
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 19:51
Ouai c'est vrai que le BTR se serait mieux !
Excusez moi mais je ne sais pas quel diamètre il faut c'est du 2, du 2.5 ou les deux " j'ai un ACE et un RHINO "
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 20:14
Je croit que c est du 2,5 mais pas sur a confirme!!!
- Nombre de messages : 1388
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 20:44
ooooooooooooooh,
mon ....ça gazzzzz...ihihihi!
au top ton nouvel avatar mais il lui manque les lunettes.... !!!!!!!!!!
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 21:17
héhé salut copain
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Re: Vis servo
Sam 16 Oct 2010, 23:27
oh : j tavait pas vue mon serpent a l unette fetiche
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 07:29
Salut a tous !! je confirme c'est du 2,5 !!!
@+ NANARD77
@+ NANARD77
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 08:48
vous sûr que c'est du 2,5 ,il me semble avoir testé avec du 2,5 et du 3 et ni l'un ni l'autre faisait l'affaire, et donc je m'étais dit que ça devait être du 2,8
en tous cas pour les ace et les rinho ce ne sont pas les meme vis !!
il pourrait en metre 2 ou 3 dans boite au départ
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 08:53
je ne connais pas le diametre exact mais precise que le pas de visse n est pas std...et je pense que c lui qui pose pb...non?
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 09:21
Merci Nanard ! me voilà sUr pour le Rhino Pour l'ace jvais prendre du 2 on verra bien ..
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 11:46
gia ne comande rien j'ai tout chez moi , j'ai fini par retrouvé la vis perdu à la fare!! ( elle était tombé dans la caisse)
alors pour le ACE c'est du M3 j'en ai en torx même si tu veux
pour le rihno je maintiens ce n'est pas du 2,5 aprés avoir comparer la vis avec du 3 et du 2.5 je peut vous certifié qu'elle se situe entre les deux niveau diametre, donc je pense fortement que c'est du 2.8
par contre si quelqu'un sait où les trouver ??
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 12:14
Bon ben c'est cool pour l'ACE DAVE
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 15:29
J'ai testé sur le RhinO avec une vis BTR en 2.5 que j'ai retrouvé dans mon vrac de vis... ben je confirme ce que a dit Dave! la vis rentre mais le filetage ne semble pas bon du tout " la vis bouge dans le filetage"
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 15:42
Je viens de démonter une vis de rhino neuf
Voici les dimensions
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 15:50
T'es une bombe Alain ! donc c'est bien du 2.5 mais le filetage il est différent ou pas ?
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 15:57
Pour moi il est plus large, je vais vérifier
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 16:08
merci c'est sympa
Re: Vis servo
Dim 17 Oct 2010, 16:19
C'est un tout petit peu plus épais qu'une 2,5
