- freezer
- Nombre de messages : 108
Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 18:27
je viens de recevoir mon boitier radio car son mon marder d'occas il n'y en avait pas.
par contre il n'y a aucun trou
aussi bien pour le fixer que pour faire entrer les connecteurs
qui peut me dire comment on fait?
salutations
salutations
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 18:47
Salut Freezer !! voici ce que j'ai fait sur mon proto !!
![Boitier radio Img_6210](https://i.servimg.com/u/f25/12/15/81/06/img_6210.jpg)
![Boitier radio Img_6211](https://i.servimg.com/u/f25/12/15/81/06/img_6211.jpg)
@+ NANARD77
@+ NANARD77
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 19:17
Voila pour moi
![Boitier radio Dscf5011](https://i.servimg.com/u/f27/11/77/07/31/dscf5011.jpg)
![Boitier radio Dscf5012](https://i.servimg.com/u/f27/11/77/07/31/dscf5012.jpg)
Alain![Boitier radio 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- freezer
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 19:49
merci pour les photos
pas de blabla du résultat!!!!
et comment calez vous le recepteur qui est finalement tout petit par raport au boitier?
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 20:03
Une solution simple sois tu le laisse balader dans le boitier ou tu cale le tout avec une mousse ou tu le met dans un sachet ou ballon baudruche pour étanchéité
Sinon bas pour ficher ton boitier celui Alain et Nanard son au top
et pour fair rentrer les connecteur rien plus simple un coup perceuse sous le boitier ou sur les coter et c'est fait
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
![albino](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_albino.png)
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 20:36
Il faut caler le récepteur avec de la mousse
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 21:01
timaiki a écrit:Une solution simple sois tu le laisse balader dans le boitier ou tu cale le tout avec une mousse ou tu le met dans un sachet ou ballon baudruche pour étanchéité.
Sinon bas pour ficher ton boitier celui Alain et Nanard son au topet pour fair rentrer les connecteur rien plus simple un coup perceuse sous le boitier ou sur les coter et c'est fait
Perso, je mets diu joint bleu ou équivalent pour rendre étanche le passage des fils dans le trou percé pour laissé passer ces derniers
- freezer
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 21:05
ok pour la mousse et le joint bleu
je vais me faire 2 piliers au tour pour soutenir le boitier
et ce weekend si le boulot me laisse tranquille je vais faire un tour sur la piste de Saveuse (80) pour rencontrer les membres du club
et bernard stp c'est quoi sur ton boitier?
Re: Boitier radio
Jeu 14 Oct 2010, 21:07
Un interrupteur
- timaiki
Prénom : Anthony
Re: Boitier radio
Ven 15 Oct 2010, 06:37
C'est le top aussi l'interrupteur.
avec Alain pour la pate à joint.
![Boitier radio 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
- Nombre de messages : 12373
Re: Boitier radio
Ven 15 Oct 2010, 10:06
timaiki a écrit:C'est le top aussi l'interrupteur.
Perso, celà fait longtemps que j'ai éliminé ce composant de la réception sur ma voiture;; cà ne fait qu'un risque de pannes radios de plus..... maintenant... il doit se trouver des intérrupteurs de bonne qualité en magasin d'électronique.....mais bon,pour moi, c'est la ptite rallonge qui sort du boitier et l'accus directement branché dessus.....
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Re: Boitier radio
Ven 15 Oct 2010, 10:21
Préférez plûtot la pate à joint noire(tube de loctite noir,de la couleur du boitier radio)
,perso,je trouve que la bleu ça fait un peu bricolage...
,vous trouverez ça chez les revendeurs de pièces automobiles échelle1.
Pareil pour le ballon de baudruche,perso j'évite...
,car tôt ou tard l'humidité ou la condensation va s'installer à l'intérieur du ballon et ne plus en resortir
,au risque de voir votre bolide faire un tout droit sur perte radio et d'avoir un récepteur HS et plein d'eau
,je vous dis ça parce que je l'ai vécu,après,chacun pense et fait ce qu'il veut,perso,je préfère uniquement bien caler le récepteur au milieu de petits morceaux de mousse,dessous,autour et dessus...,et étanchéifier correctement le boitier soit avec le joint de capot fourni,soit à la pate à joint ainsi que l'entrée et sortie des fils arrivants de l'accus et des servos;depuis que je fais comme celà,plus de soucis... ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Concernant l'interrupteur,là encore,j'ai certains modèles qui en sont équipés mais lorsque c'est le cas,l'interrupteur est recouvert par un capuchon caoutchouc ou silicone pour assurer une parfaite étanchéité à la poussière et l'humidité
.Si vous ne faites pas comme ceci,je ne donne pas cher de votre interrupteur dans quelques temps
,et là encore,au risque de le voir bloqué par la poussière ou par la rouille sans parler d'une éventuelle perte radio
Le plus simple étant en effet,comme le précise Serge,de ne pas en utiliser et d'installer a l'extérieur du boitier deux connecteurs pour allumer ou éteindre l'alimentation
FRED.
FRED.
Re: Boitier radio
Ven 15 Oct 2010, 10:33
Bin alors mon Fred ....
il est oublié le B.a.-ba de la voiture RC
PAS BIEN !!!
Après chaque sortie,le récepteur doit etre sorti des sa baudruche......ou sinon, l'humidité va accomplir son oeuvre..
Niveau étanchéité,sur une course,je ne pense pas que l'on puisse trouver mieux que ses ballons...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Fred...
....une bière fraiche pour le Sergio....merci....
PAS BIEN !!!
![Boitier radio 50039](/users/3415/83/04/33/smiles/50039.gif)
Fred...
![copain](/users/3415/83/04/33/smiles/77421.gif)
![Boitier radio 746630](/users/3415/83/04/33/smiles/746630.gif)
- Monsterman63
Prénom : Fred
Re: Boitier radio
Ven 15 Oct 2010, 11:34
Bah,le problème quand on a trop de voitures RC
,c'est justement le manque de temps pour s'occuper de toutes nos belles
,et c'est ce qui m'a souvent causé problème...
Au moins,dans nos jeunes années(hein Serge
),il n'y avait pas de boite radio,elles n'existaient pas
et il est vrai que la seule solution,à l'époque,était le fameux ballon qu'on remplaçait ou nettoyait quasi systématiquement!
![I love you](https://2img.net/i/fa/i/smiles/herz.png)
![hop](/users/3415/83/04/33/smiles/332154.gif)
![Boitier radio 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Re: Boitier radio
Ven 15 Oct 2010, 11:52
Monsterman63 a écrit:Au moins,dans nos jeunes années(hein Serge),il n'y avait pas de boite radio,elles n'existaient pas
..... le boitier porte-piles enfermé dans son ballon et fixé entre 2 colonettes en alu avec des élastiques....
