Quelle quantité de graisse mettre dans un diff ?
alfredo
- alfredo
- Nombre de messages : 108
Prénom : frederic
Jeu 09 Sep 2010, 21:23
Une premiere petite revision apres une demie heure d'utilisation. Il y a un peu de graisse plutot noir qui est sortie du diff donc demontage du train arriere pour voir sa de pret sans demonter le dif .Rien de visible quelqu un peux t'il me dire si c'est normale.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: Quelle quantité de graisse mettre dans un diff ?
Jeu 09 Sep 2010, 22:56
Salut.
Il ne doit pas y avoir de graisse qui sorte d'un diff.
Si c'est le cas, démontes le et tu verras précisément d'où ç'à fuit.
Et puis une 'tite photo serait pas mal si tu veux un coup de main.
- alfredo
Prénom : frederic
Ven 10 Sep 2010, 06:26
ok je l'ai demonté du train arriere mais pas ouvert .apres un bon nettoyage rien de special ,en cherchant un peu j'ai trouver le post a sousou qui explique le montage d'un diff c'est le meme que le mien et avec les photos sa ma permi de voir comment c'est foutu Si il y a une fuite sa ne peu venir que des joints du carter alu . Les dents de la couronne sont comme neuve. j'ai remonté l'ensemble et a la prochaine sortie je vais refaire une verif. Il faut que sa marche sinon j'en connais un qui ne va pas me louper
Ven 10 Sep 2010, 14:58
La graisse est sortie de quel côté du diff ?
- alfredo
Prénom : frederic
Ven 10 Sep 2010, 19:24
pas facile a dire mais je pense que c'est du coté de la couronne
Ven 10 Sep 2010, 20:35
Si c'est le cas, n'hésite pas à faire un cordon de joint bleu entre le corps de diff et le capot de diff, une fois ce dernier mis en place
Il doit y avoir un post à ce sujet
- alfredo
Prénom : frederic
Ven 10 Sep 2010, 20:52
SALUT ALAIN
Merci pour se conseil car je me suis bien dit que c'etait un des joint de carter qui devait fuire mais comme il sont neuf j'ai eu un doute entre les joints ou un trop plein de graisse et il me semble que sur un post c'est toi qui a conseiller de ne pas mettre trop de graisse. donc a la prochaine sortie si il y a encore une fuite joint bleu .
@+alfredo
@+alfredo
Sam 11 Sep 2010, 08:02
Oui le diff ne doit pas être plein de graisse, il doit seulement y avoir l'équivalent d'une noisette de graisse sur chaque pignon.
Si tu ne trouves pas les photos, j'en mettrais à mon retour.
- Nombre de messages : 12379
Sam 11 Sep 2010, 08:31
Le diff de mon Marder de 10ans;;rempli de Castrol LMX, un léger chanfrein sur le corps de diif et du fourreau pour que une fois remonté je puisse laisser y couler un filet de cyano....il n'a jamais été ré-ouvert depuis!!!
Biensur,perso je ne roule pas dans les carrières !!!
Sam 11 Sep 2010, 08:40
Attention, pour ma part, je parle de la graisse d'origine FG qui est très collante et filante
Sam 11 Sep 2010, 09:09
Ok Alain....j'apprécie cette précision qui effectivement fait toute la diff...érence avec une banale graisse....
- alfredo
Prénom : frederic
Sam 11 Sep 2010, 10:58
bonjour a tous
Merci pour toutes les infos mais j'ai encore une question
Le carter en alu doit il tourner au tour du corp de dif une fois le montage fini? sur le mien il y a juste une vis de maintient en bout du dif coté opposé a la couronne. L'orsque je tien le dif par la couronne avec l'autre main je peux faire tourner le carter.
Sam 11 Sep 2010, 11:59
Normalement ca ne doit pas tourner FRED,T'as pris combien d'appéros avant de le remonter?
- alfredo
Prénom : frederic
Sam 11 Sep 2010, 13:12
justement comment doit il etre bloqué il y a juste une vis en bout
Pas apero la semaine .
- alfredo
Prénom : frederic
Sam 11 Sep 2010, 13:19
et en plus comme je n'avais pas encore vu le post de sousou et que je ne savais pas comment c'etait dedant je ne l'ai meme pas demonté juste nettoyé
Sam 11 Sep 2010, 13:55
Logiquement la vis suffit à bloquer le capot.
- alfredo
Prénom : frederic
Sam 11 Sep 2010, 18:44
ok je vais remettre un coup de tourne vis et comme demain je fait une sortie je vais surveiller
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Sam 11 Sep 2010, 22:26
la vis sert juste a éviter que le capot s'enlève. ce qui le bloque en rotation c'est surtout les joints toriques.
- alfredo
Prénom : frederic
Sam 11 Sep 2010, 23:07
ok je comprend mieux demain si je vois que sa fuit encore je lui met du joint bleu en plus car tout est neuf
