moteur qui demare pas
+3
loris
7 participants
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Jeu 12 Aoû 2010, 20:41
bonsoir a touse
donc voila mon moteur a deciser de ne pas demarre donc je verifie la bougie y a des etincelles mais en tirant sur la corde je m'apersois
qu'il n'y a pas d'essence qui sort par le trou de la bougie
donc dout cela peut venir
- loris
- Nombre de messages : 175
Prénom : loris
Re: moteur qui demare pas
Jeu 12 Aoû 2010, 20:45
je peux déja te dire que ca peut venir de ta bougie, ce n'est pas parce-que tu as une étincelle qu'elle fonctionne: il peut trés bien avoir une étincelle, mais si elle ne se déclenche pas au bon moment, sa peut pas démarer
- loris
Prénom : loris
Jeu 12 Aoû 2010, 20:47
est-ce que quand tu pompe sur la bulle du carbu, l'essence remplie bien la bulle, et est-ce que ta bulle remonte aussi tot ou elle a du mal à remonter ?
Jeu 12 Aoû 2010, 20:53
Salut tien regarde ça si ça peut t aidée. http://forumbigalefrance.forumactif.com/moteur-f4/mon-moteur-ne-demarre-plus-que-dois-je-faire-t174.htm
- loris
Prénom : loris
Jeu 12 Aoû 2010, 20:54
![moteur qui demare pas 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
Jeu 12 Aoû 2010, 20:57
Toutes les réponses sont disponibles dans la rubrique moteur du forum ![moteur qui demare pas Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile-t1093.htm
Sinon en détail post par post
http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/moteur-f9.htm
Alain![moteur qui demare pas 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
![moteur qui demare pas Icon_exclaim](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
- anthony
Prénom : anthony
Jeu 12 Aoû 2010, 21:58
oui la bulle se remplie bienloris a écrit:est-ce que quand tu pompe sur la bulle du carbu, l'essence remplie bien la bulle, et est-ce que ta bulle remonte aussi tot ou elle a du mal à remonter ?
demain je changerais la bougie pour voir
oui mais puisque il n'y a pas d'essence qui arrive mais si je change la bougie sa ne marchera pas enfin je verais demain
- loris
Prénom : loris
Jeu 12 Aoû 2010, 22:28
anthony a écrit:oui la bulle se remplie bienloris a écrit:est-ce que quand tu pompe sur la bulle du carbu, l'essence remplie bien la bulle, et est-ce que ta bulle remonte aussi tot ou elle a du mal à remonter ?
demain je changerais la bougie pour voir![]()
c'est lorsque ton moteur es noyé que l'essence gicle par le trou de ta bougie, à mon avis si tu change ta bougie sa devrait marcher
- anthony
Prénom : anthony
Ven 13 Aoû 2010, 09:10
ok je vais essayer car la bougi aver deja servie
- anthony
Prénom : anthony
Ven 13 Aoû 2010, 09:37
bon toujours rien changement de la bougie rien j'ai remis les reglages de base toujours rien
![help](/users/3415/83/04/33/smiles/704472.gif)
- anthony
Prénom : anthony
Ven 13 Aoû 2010, 10:26
bon finalement sa remarche j'ai pris une paille et mis un peut de essence dans la chambre de combustion 2 coups de corde et sa remarche
- Nombre de messages : 12373
Ven 13 Aoû 2010, 10:47
Il m'arrive de rencontrer un problème de démarrage,après plusieurs tentatives,je n'insiste pas et ferme les 2 vis de règlage histoire d'etre sur de dénoyer (cà existe cà comme mot.
) au prochain coup de lanceur, mon moteur ;;et cà marche ,faut juste reprendre les bons règlages ensuite...
Ven 13 Aoû 2010, 13:20
vérifies que t'as pas de jeu au niveau de l'axe du papillon des gaz, si c'est le cas ton probleme vient de là, de l'air rente pas là et empeche une bonne aspiration de l'essence lors de l'amorçage , une fois le moteur démaré ça va mieux mais à la longue te feras modifier tes reglages carbu et galerer pour le démarage
bref si c'est ça commence à regarder les carbu
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Ven 13 Aoû 2010, 19:28
salut comtrole ton pointot et la longuette qui le léve. elle meme est en comtact avec la pointe de ta monbrane et qui est pas de prise d aire
![copain](/users/3415/83/04/33/smiles/77421.gif)
- anthony
Prénom : anthony
Ven 13 Aoû 2010, 20:24
ouai de toute maniere le carbu a du vecu donc
ses quel type de carbu car le miens na pas de starter
Ven 13 Aoû 2010, 20:36
Avec la fonction " rechercher " tu auras toutes les réponses ![moteur qui demare pas Icon_cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
http://fgmarder.forumpro.fr/search.forum?search_keywords=carburateur+
- anthony
Prénom : anthony
Mar 24 Aoû 2010, 11:33
bon la je pensse qu'il y a un gros probleme car l'essence vas dans le filtre a aire
j'ai tout fais reglage de base changer la bougie mais rien sa ne demarre pas
- anthony
Prénom : anthony
Mar 24 Aoû 2010, 13:02
j'ai aussi changer le carbu ces toujour walbro 813
![moteur qui demare pas 482246](/users/3415/83/04/33/smiles/482246.gif)
- bernardini
Mar 24 Aoû 2010, 13:27
salut il a u koi ton moteur pour tombee en panne et tu a toucher koi aprè .le piston. la bride carbue. l alumage.? c un 26 ou un 23 z et le carbue 813A ce monte sur un 26z
- anthony
Prénom : anthony
Mar 24 Aoû 2010, 13:58
je nais rien toucher est ces un 26cc
- anthony
Prénom : anthony
Mar 24 Aoû 2010, 21:15
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Mar 24 Aoû 2010, 22:39
regarde t joint de bride
si ta pas un prob avec le trou de depression
