silent bloc baignoire abs beetle et pajero
Dim 11 Juil 2010, 23:37
bonsoir a tous les marderman ah la baignoire sur les beetle et pajero quel prise de tete meme sans faire de tonneaux ça casse ça fissure dure a recoller galere quoi . le probleme premier c est les vibrations du chassis du au moteur et au reste l abs n aime pas du tout .meme les vis du chassis sur les cotés si tu serre trop ça casse , et pas assez tu les perds .
mon astuse consiste a mettre de petit silent bloc en caoutchout coller sur la baignoire dessus et dessous et que les vis travers le chassis de chaque cotés et sois bloquer avec ecrous nylstop , les trous des vis avec filetage du chassis devront etre reperçer pour que les nouvelles vis sois mobile le but est que la baignoire sois rapprocher du chassis mais pas comprimer les vis bloquer avec ecrous nylstop doive tourné libre et sans forcer . cette petite astuce permettra d eviter les fissures du au vibration mais pas les gros choques mais bon si ça peut eviter de depenser 90 euros dans une baignoire ça fait reflechir surtout que les model beetle et pajero ne sont plus au catalogue photo ci-joint.
Re: silent bloc baignoire abs beetle et pajero
Dim 11 Juil 2010, 23:52
voici le petit silent bloc en caoutchout diametre environ 2cm perçé au centre 0.5cm d epaisseur il vous en faut environ 24 pieces pour une baignoire beetle ou pajero . je suis dans le batiment j ai trouver cette rondelle quand j etais en couverture etancheité il utilise ces rondelles pour rendre etanche les tetes de vis des plaque de toit ondulé transparent en polycarbonate ou plexi .j espere que cette astuce vous plaira bonne rechercher et bon bricolage
Lun 12 Juil 2010, 09:20
Merci Michel pour ton astuce!
- Phil
- Nombre de messages : 893
Lun 12 Juil 2010, 15:07
Sympa l'astuce.
Pour ma part, j'ai refais une baignoire avec les côtés en alu et le devant et l'arrière en caoutchouc : Beaucoup plus solide. Mais elle était un peu lourde comparée à l'originale.
Donc, pour le moment, j'en ai refais une avec du pvc de récup, mais pas terrible à mon avis.
Lun 12 Juil 2010, 22:49
salut c est vraix trouver une bonne solution pour les baignoires fg c est dure je me rappel un jour sur web j ai vu un pajero fg avec une baignoire en fibre de verre qui avais ete copier de l original je les jamais retrouver .
Mer 14 Juil 2010, 16:57
Bonne astuce
C'est vrai que cette baignoire n'est pas super solide
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 15 Juil 2010, 09:05
idem! top idée J BIEN
- biloute
- Nombre de messages : 222
Prénom : laurent
Dim 18 Juil 2010, 10:09
je vois que ca cogite dure pour pas peter sa baignoire...
ben je vais m y mettre aussi alors..
j ai recu une de beetle, je vais essayer de faire un moul en fibre de ver et de remouler dedans pour en sortir une copie de celle d origine.
j ai 3 sortes de fibre, du demoulant, du colorant et gel coat , la resine et le durcisseur.
demain j attaque et je vous fait un reportage au pti oignons
Dim 18 Juil 2010, 10:10
biloute a écrit:je vois que ca cogite dure pour pas peter sa baignoire...
Nickel ça!!!! on attend ton petit reportage
