joint de culasse???
4 participants
- yanoch59
- Nombre de messages : 98
Prénom : slt moi c yannick posseur d un tt 1/10 un truggy 1/8 un monster 1/8 et biento un buggy fg beetle 4wd
joint de culasse???
Ven 11 Juin 2010, 18:32
slt voila enfait ma culasse c dessere du coup le join moteur et naze puije mettre du silicone pour remplace le joint
- davidduhacheron
- Nombre de messages : 58
Re: joint de culasse???
Ven 11 Juin 2010, 19:04
Du silicone
tu peux te depanner avec du joint bleu que tu trouves dans les centre auto
mais rien ne vaut un bon joint d'origine
Du silicone
- telqualecran
- Nombre de messages : 64
Prénom : Damien
Ven 11 Juin 2010, 19:24
Pour tout dire le joint "bleu" c'est de la merde.....le noir ou le gris sont bien mieux (chez loctite en tout cas)
Par contre il faut bien penser que le dit joint a une certaine epaisseur qui fixe le rapport volumétrique d'ou a l'autojoint un risque d'avoir trop de compression, ou pire un contact piston culasse.
Donc pour resumer, pour moi c'est non
- yanoch59
joint de culasse???
Ven 11 Juin 2010, 19:28
MERCI POUR C RENSEIGNEMENT encore une tite question sui je oblige de change le segment biston y a t il une technique pour reintroduire le piston dan la culasse
- Xavier
- Nombre de messages : 8
Prénom : Xavier
Ven 11 Juin 2010, 20:23
yanoch59 a écrit:MERCI POUR C RENSEIGNEMENT encore une tite question sui je oblige de change le segment biston y a t il une technique pour reintroduire le piston dan la culasse
Tu change le segment seulement si il est usé .. tu ne dois pas le changer chaque fois que tu démonte le cylindre de ton moteur.. ou sinon ca reviendrrai vite cher
Pour "re introduire" comme tu dis.. bin c'est simple.. tu pinces le segment sur le piston . avec l'ouverture vers le carbu.. et ca rentre tout seul
- yanoch59
joint de culasse???
Ven 11 Juin 2010, 20:26
merci beaucoup ben sa va le segment na pas lair usee il na que 5 litre et encore merci
- Xavier
Prénom : Xavier
Ven 11 Juin 2010, 20:27
s'il est usé..
Tu aura moins de compression, perte de puissance.. et plus de haut régime
Voila pour l'info.. et de rien
