- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Réglage interdents...
Lun 28 Avr 2008, 14:45
Avez vous , sur vos MARDER besoin de régler le jeu inter dents entre le pignon de sortie du réducteur et la couronne de diff. La petite équerre de rigidification en alu est elle la seule solution pour avoir un jeu correct?
Dans la mesure où il ya un bruit de pignonerie assez important, avez vous une astuce pour régler ce problème ?
Sur ma piste FG l'équerre donne le bon jeu et la pignonnerie est silencieuse mais sur le MARDER, je n'arrive pas à trouver le bon écartement....
Est ce que vous graissez les pignons réducteurs ainsi que clui ci avec la couronne de diff ? J'ai pas osé le faire de peur que la graisse amalgame les pousssières et saletés et que ça fasse effet abrasif.
Merci pour vos réponses..
hervé
hervé
Re: Réglage interdents...
Lun 28 Avr 2008, 15:35
pour un bon réglage,on m'a dit qu'il fallait entre les 2 pignons
pouvoir sortir un bout de feuille sans le déchirer,mais bon ça
c'était en 1/8ème.
voici mon réglage;
http://fr.youtube.com/watch?v=oRecWAYoRq4
c'était en 1/8ème.
voici mon réglage;
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Lun 28 Avr 2008, 17:24
Merci Chris, lorsque tu tournes les roues à la main, est ce que celà fait un bruit à chaque dent ou bien est ce que c'est complètement silencieux?
j'ai du mieux, j'ai réussi à régler par les fixations du moteur qui sont sur percage oblong. J'ai comme dans ta vidéo un léger jeu entre dents , mais ce ronronnement que celà fait lorsque je fais tourner les roues ne me parait pas normal.
Est ce que tu mets un peu de graisse ou non ?
Lun 28 Avr 2008, 17:58
non pas de graisse et pour le bruit j'en ai un peu mais j'ai tout
les pignons et couronnes en acier.
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Lun 28 Avr 2008, 18:13
Moi aussi, couronne et pignons acier... Je vais laisser comme celà, le réglage de la position du moteur a été bénéfique...je ne mets pas de graisse et je vais faire des essais ...je te tiens au courant.
Merci en tous cas pour ton aide..
Lun 28 Avr 2008, 18:28
