fuse avant vis qui se devisse!!
+7
BOITSANSSOIF
vara
nono77
zaboon
11 participants
- zaboon
- Nombre de messages : 162
Prénom : Maxime
Lun 26 Avr 2010, 19:01
bonjour,
Voila apres un run cher un pote en pleine video j ai une visse de fuse qui se bar desesperer moi et mon pote on cherche dans son terrain de 2 hectare la vis(a cause que le jour suivant je devai rouler avec un membre de HPI baja france bref revenon a nos moutons) je retrouve la vis la revisse avec du frein fillet rouge sa a tenu 50min de run intensif donc apres je la recole avec du frein fillet bleu je roule 100m vis qui se rebart apres colle a la colle epoxy sa tenu 5min....
je sai pas quoi faire le feuilletage de la vis est niquel !!
avec quoi faire tenir??
Ps:dsl pour l hortographe
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Re: fuse avant vis qui se devisse!!
Lun 26 Avr 2010, 19:12
le filetage de la vis est nickel, mais celui de la fusée est comment?
avec de la loctite rouge cela ne doit pas se desserer, donc a mon avis ta fusée est bonne pour la poubelle
- vara
- Nombre de messages : 356
Lun 26 Avr 2010, 19:15
Fusée alu ou plastique?
Si c'est de l'alu essaye du " bloc presse" de loctite .
Lun 26 Avr 2010, 19:19
Si c'est de l'alu, il n'y a pas de raison à ce que ça se dévisse en mettant du frein filet....
Quand tu en mets, essais de dégresser au maximum ta vis et ta fusée et là, ça devrait le faire!
- zaboon
Prénom : Maxime
Lun 26 Avr 2010, 19:27
desole j avais oublie de preciser ces une en plastique
sa seras posible que le feuilletage de la fuse s elargisse?
- nono77
Prénom : arnaud
Lun 26 Avr 2010, 19:44
oui, a force de sortir plus les vibrations, le plastique n'aime pas vraiment
- vara
Lun 26 Avr 2010, 20:00
Faut changer !!
- zaboon
Prénom : Maxime
Lun 26 Avr 2010, 20:13
merci je vais aller chercher sa au mag alors on verra si alu ou pas
Lun 26 Avr 2010, 21:49
Les fusées avec la bague en acier à l'intérieur sont très fiables;une ptite goutte de frein filet et plus de problèmes avec les fusées baladeuses....
- BOITSANSSOIF
- Nombre de messages : 85
Prénom : JEAN
Lun 26 Avr 2010, 22:44
Hello bonjour à tous ,met une goutte de frein filet ensuite tou rentrera dans l'ordre à bientot.
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Mar 27 Avr 2010, 08:02
Léopard 68 a écrit:Les fusées avec la bague en acier à l'intérieur sont très fiables;une ptite goutte de frein filet et plus de problèmes avec les fusées baladeuses....
+1.
- zaboon
Prénom : Maxime
Mar 27 Avr 2010, 16:49
et quelqu un aurai la referance de ces fameuse fuse??svp
Mar 27 Avr 2010, 18:02
Ce sont les fusées tuning 5mm.
Donne un petit coup de téléphone à Dominique d'IPS, il pourrat te confirmer la référence car je crois qu'elle a changée.
Avant c'était FG 6429/1 si je ne trompe pas
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Mar 27 Avr 2010, 18:48
oui ça doit etre fusée tuning quelque chose comme ça...il y a un insert fileté a l'interieur ce qui fiabilise le fuseé a l'intérieur ça doit etre un truc comme ça.
- phil-974
- Nombre de messages : 27
Prénom : philippe
Mar 27 Avr 2010, 19:15
salut a tous
une piste peut etre ? equilibre tes roues ça peut venir de ça aussi !!! j ai eu le probleme
- zaboon
Prénom : Maxime
Mar 27 Avr 2010, 19:34
ouai mai equilibrersa demande le matose je sai que sa existe en 1/8 mai pour 1/6 sa m etonerai
- phil-974
Prénom : philippe
Mar 27 Avr 2010, 19:54
une bidouille avec un moyeu de roue dont les roulement serai tres libre ( pas de cage etanche) tu monte dessu ta roue et la tu fait un equilibrage en statyque tu la tourne 1/4 de tour par 1/4 de tour et a chaque fois elle dois rester a sa place sinon il y a ce que l on appelle un balourd tu colle un petit contrepoid a l oposé
bon en tout cas j ai vu faire et ça corige pas mal les defaud !!
il me semble méme quil existe un chez fg
- zaboon
Prénom : Maxime
Mar 27 Avr 2010, 20:59
quand j aurai du temp je regarderai a sa alors merci pour ton conseil
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mar 27 Avr 2010, 21:05
si il faut que tu rachètes des fusées, je te conseillerais de passer au modèle alu. tu n'auras plus de problèmes. c'est pas le même prix mais après tu es tranquille.
