Le Deal du moment : -29%
269.99 €
steph996
Nombre de messages : 96
Prénom : stéphane
fusé neuve 15 minutes Empty fusé neuve 15 minutes
Dim 01 Jan 2017, 15:16
Bonjour
mon fils a eu un marder pour Noël, au bout de 15 une fusée et hop.
Je viens de me rendre compte sur le forum que fg avait sortie des fusée avec un insert dedans, je doit allez regarder ce que j'ai mais elle sont d'origine.
Donc un peu les boules, j'espère que c'est plus fiable qu'il ya 20 ans, sinon ça va finir avec une modif à ma façon.
si vous avez des infos je suis preneur.
j'avais à l'époque vue un membre du forum qui avait commande des entretoises, c'était pour les fusées??
fusé neuve 15 minutes Empty Re: fusé neuve 15 minutes
Dim 01 Jan 2017, 20:11
J'ai ici la réponse à un autre de tes post... Shocked
Hallucinant, que d'origine, les fusées ne soient pas celles renforcées;
tous comme les Marder vendus il y a une 15aine d'années !!! Evil or Very Mad
@+ Serge santa
fusé neuve 15 minutes Dsc01810fusé neuve 15 minutes Mb68_c10 fusé neuve 15 minutes Los06012
steph996
Prénom : stéphane
Dim 01 Jan 2017, 20:26
Merci serge en fait. Je viens de voir que je serre les vis des fusées a la main?
Je vais jeter un oeil demain voir ce que j ai. Mais de retour terrain e pas de vis au bout semblait foiré. Je déduisais donc du plastique comme il y a 20ans.
J avais visser une vis percée et et j avais mis un clou coupe et légèrement courbé dedans qui se trouvait entre les deux roulements. Ce qui fait que au serrage le clou empêchait la vis de remonter et au dessus de la chappe je mettais un ecrous.
Dim 01 Jan 2017, 20:56
Si les fusées renforcées ne sont pas montées d'origine,
 c'est réellement une honte, un retour en arrière !!!! grr
@+ Serge santa
steph996
Prénom : stéphane
Lun 02 Jan 2017, 20:54
Vue l insert au fond de la fusée. Je vais faire un montage avec une btr chc et deux rondelles frein. Je ne comprend pas la logique de la tete fraisé??? Sur un appuie qui ne l ai pas???
Lun 02 Jan 2017, 21:02
....afin d'éviter un bridage de la chape, qui peu ainsi bouger sur la rotule...
Possible une photo de la fusée avant, sans les roulements ??
@+ Serge fusé neuve 15 minutes 746630
steph996
Prénom : stéphane
Mar 03 Jan 2017, 08:20
je vais essayer de faire ça ce jour, mais le montage n'est pas mécanique. la surface d'appuie de la vis est ridicule, donc cela se desserrera toujours.
Je vais tester deux rondelles frein, je suis pas fan du frein filet quand je peux eviter.
pour le jeu de la chape, si elle est prise dans une tête fraisée, le cône va la centrer et elle aura encore moins de jeu.
bon en fait rien n'est serrer sur le voiture, je vais faire le tour, mais je ne comprend pas pourquoi les marques s'obstine à faire du RTR quand il faut tout contrôler derrière.
le triangle inférieur n'est pas libre également, je vais revoir le calage avec les rondelles, mais il semble qu'il y est deja un peu de terre qui se trouve entre l'axe et l'alésage du triangle.
Je ferais bien un montage avec deux joints torique devant et derrière l'axe, histoire d'étancher à la poussière.
padam padam padam.
je vais regarder la position moteur, j'espère que le système fait qu'il n'est pas possible de perdre la parallélité par rapport à l a couronne de diff, sinon ca va s'user plus d'un coté que de l'autre et le pignon risque de ne plus avoir un taille droite. On recyclera en conique Very Happy Very Happy
steph996
Prénom : stéphane
Jeu 05 Jan 2017, 22:44
Je viens de changer les vis d'origine des fusées, en fait elles arrivaient à peine dans les inserts.
Un ou deux filets au mieux.
steph996
Prénom : stéphane
Ven 06 Jan 2017, 20:49
voici les vis que j'ai mis et coupées juste pour qu'elles utilisent toute la longueur de l'insert et non 2 filets.
fusé neuve 15 minutes Wp_20114
Sam 07 Jan 2017, 20:49
Derrière le roulement, il y a bien une entretoise en acier, munie de 2 perçages taraudés,
pour les vis des triangles Question Question Question
steph996
Prénom : stéphane
Sam 07 Jan 2017, 21:04
Oui c est bien cela mais. Les deux vis n utilisaient pas grand chose de l insert. Et comme pas serrés et bien ça bougeait et ne tenait pas.
