- djack 68
- Nombre de messages : 1502
avantage du moteur zenoah g 270 rc
Dim 28 Mar 2010, 22:00
salut les gas
je voudrai savoir quel est l'avantage d'avoir un zenoah g270 rc par rapport a un g 260rc
Re: avantage du moteur zenoah g 270 rc
Dim 28 Mar 2010, 22:10
l avantage est que sur ton cylindre tu a 4poind de fixation sur le g270et que sur le g260tu en n a que 2 sa evite les prise d air ![Exclamation](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
Lun 29 Mar 2010, 07:24
En plus de ce qu'à dit Yoan, il aurait un peu plus de reprise que le G260
@+![avantage du moteur zenoah g 270 rc 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Lun 29 Mar 2010, 08:08
La fixation
cylindre par 4 vis ce qui est un plus pour éviter une déformation éventuelle. Les transferts sont ainsi
symétriques.
Le carter est renforcé au niveau de la ventilation et est plus léger.
La sortie du vilebrequin coté embrayage comporte
un double roulement pour éviter l'usure et renforcé la fiabilité.
Le G260 reste un excellent moteur et pour moi la différence n'est pas flagrante entre les moteurs, mais je suis pas un champion du réglage non plus
Alain![avantage du moteur zenoah g 270 rc 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
symétriques.
![avantage du moteur zenoah g 270 rc Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- laurentpatin
- Nombre de messages : 84
Lun 29 Mar 2010, 13:40
salut, comme je l'ai dit sur un autre poste,il vaut mieux enlever 1 roulement sur les deux et de mettre un joint spy, cela évite que la poussiere entre par le vilo ,donc 1 seul roulement de chaque coté comme le g260, déja que ça arrive a passer avec un joint spy alors sans vous imaginé ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
