- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Montage & adaptation sauve servo Baja [RESOLU]
Ven 26 Mar 2010, 18:38
Salut à tous!!
Voilà, j'ai cramé l'axe qui maintien mon sauve servo!! en faite, la vis s'est cassé dedans!!
Du coup, j'ai pu récupéré avec un gars un autre sauve servo, BAJA appara:lol: ment
J'ai donc 2 questions :
1. est compatible sur le marder ?
2. Dans quel sens je le met : photo 1 ou 2 ?
Merci pour vos réponses:cheers:
- Nombre de messages : 18110
Re: Montage & adaptation sauve servo Baja [RESOLU]
Ven 26 Mar 2010, 19:03
Ben alors, ça sert à quoi que je me casse la tête!!!
Regardes tout est dit ici:
http://fgmarder.forumpro.fr/chassis-f12/montage-sauve-servo-du-4x4-sur-4x2-t5263.htm
Y a plus qu'à maintenant
- Phil
- Nombre de messages : 893
Ven 26 Mar 2010, 19:55
Eh bien Maiki : on pendant les cours de Sousou
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Mar 2010, 20:20
Lol!! merci sousou!!
En faite, si je suis honnête, je te dirais que je parlais dérrière en classe avec mes potes!! j'ai pas écouté le prof sousou!!
En tout cas merci pour ta solution
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Ven 26 Mar 2010, 20:31
Tu peux aussi enlever la vis cassé. pour cela si tu as mis du frein filet tu chauffe, puis avec un petit foret tu perce bien au centre normalement ça va la débloquer, et puis tu l'extrait avec une queue de cochon.
- Phil
Ven 26 Mar 2010, 20:32
Fait gaffe aux interros Maiki
- Phil
Ven 26 Mar 2010, 20:35
Lmaster a écrit:Tu peux aussi enlever la vis cassé. pour cela si tu as mis du frein filet tu chauffe, puis avec un petit foret tu perce bien au centre normalement ça va la débloquer, et puis tu l'extrait avec une queue de cochon.
Encore faut-il réussir à attraper le cochon......
bon ,
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Mar 2010, 21:06
Lol!! merci pour l'astuce!!
Demain je vais monter le sauve servo baja sur mon marder!!
Quel différence il y a entre les 2 au final ?
Je lime le sauve servo avec quoi ?
- Phil
Sam 27 Mar 2010, 10:30
Salut.
Je ne connais pas la différence entre les deux..
Mais tu peux limer la pièce plstique soit avec une rappe à bois, soit à la dremel. C'à ne devrait pas te causer de problème.
Sam 27 Mar 2010, 11:10
Avec ce sauve servo, fini les joints qui se pètent (sauve servo alu du Marder).
Pour ce qui est de réduire la pièce plastique, moi j'ai coupé à la scie et ensuite fini à la lime (rie, de méchant).
Tu nous montrera le résultat!
- Maiki
Prénom : Mickael
Dim 28 Mar 2010, 19:53
Oui sans problème
Je fini l'adaptation demain
- Maiki
Prénom : Mickael
Mar 30 Mar 2010, 11:19
Hello les amis
Je viens au nouvelle!!
J'ai enfin pu terminer l'adaptation
J'ai pris un peut de retard, car il me manquait des vis
Donc, je confirme les propos de notre boss Sousou, le servo s'adapte bien!!
J'ai limé le sauve servo, comme dans son tuto!!
Cependant,
1/ j'ai aussi du limé 2 vis ( ca frotte sur le chassis) ==> vous allez voir les rayures
2/ j'ai du changé la vis qui maintien le sauve servo à la platine ==> trop courte
Ps : j'en ai profité aussi pour lui acheter un parchoc d'origine
Voici les photos
Cependant,
Voici les photos
Mar 30 Mar 2010, 16:49
Ben voilà, c'est du beau travail tout ça!!!
- Maiki
Prénom : Mickael
Mar 30 Mar 2010, 19:03
