35 €
Alexkid33
Alexkid33
Nombre de messages : 30
Prénom : Alexis
Taraudage triangle arrière sup ? Empty Taraudage triangle arrière sup ?
Sam 06 Mar 2010, 22:24
Salut !
J'ai un p'tit problème....et donc une p'tite question !
Le taraudage des triangles arrières sup est-il à droite ou à gauche Question
Parce-que ceux que j'ai acheté chez Hobbytek sont taraudés à droite.
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,4848,e,1267910541-2423,tuning.hinterachse.ha_buggy_und_monster,y04474,,Tshowrub--tuning.hinterachse.ha_buggy_und_monster,.htm
Et donc avec des chappes alu et les pas inversés d'origine, ben ça ne se monte pas ! Evil or Very Mad
Merci d'avance.
Alexkid33
Alexkid33
Prénom : Alexis
Taraudage triangle arrière sup ? Empty Re: Taraudage triangle arrière sup ?
Dim 07 Mar 2010, 11:06
Alors personne pour m'aider ??? Crying or Very sad
Dim 07 Mar 2010, 11:20
Il me semble que sur mon triangle "Elcon", c'est un pas à droite.
@+ Taraudage triangle arrière sup ? 122534
Alexkid33
Alexkid33
Prénom : Alexis
Dim 07 Mar 2010, 11:42
Merci sousou,
Dans ce cas, comment faire un montage correct ave des chappes alu qui ont elles aussi un pas à droite ?
Quel pas inersé (si on peut dire) doit-je uiliser ?
J'ai un peu de mal à saisir le truc...
Dim 07 Mar 2010, 12:12
Dans ce cas là, il faut prendre des chappes avec le filetage inversé par rapports à celui du triangle Taraudage triangle arrière sup ? Icon_wink
Alain Taraudage triangle arrière sup ? 805178
Taraudage triangle arrière sup ? Teamfg10
Alexkid33
Alexkid33
Prénom : Alexis
Dim 07 Mar 2010, 14:20
Merci Alain, mais ça j'avais bien peur d'avoir compris... Smile
Est-ce que ce type de chappe existe ?
Et où ce les procurer ???
Dim 07 Mar 2010, 14:22
cher w4d ou model concepte Exclamation c est du m6 Question
Dim 07 Mar 2010, 14:27
Taraudage triangle arrière sup ? 388928 chez W4D, il y en a surement ailleurs mais je n'ai pas cherché Taraudage triangle arrière sup ? Icon_wink
Elle sont fabriquées par Model Concept France et c'est de la super qualité Taraudage triangle arrière sup ? Icon_exclaim
Dim 07 Mar 2010, 14:31
je c est que les deux en non car w4d il en n a reçu vendredi de cher model concepte Exclamation
Dim 07 Mar 2010, 14:38
Oui mais Model concept France ne vend plus en direct Taraudage triangle arrière sup ? Icon_exclaim
Dim 07 Mar 2010, 14:46
Alain a écrit:Oui mais Model concept France ne vend plus en direct Taraudage triangle arrière sup ? Icon_exclaim
a je s avait pas patron j ai aprit quelque chose Exclamation
Alexkid33
Alexkid33
Prénom : Alexis
Dim 07 Mar 2010, 17:07
Merci les gars pour ces infos !
Yoan, pour répondre à ton interrogation, c'est du M8.
Alexis
Dim 07 Mar 2010, 17:39
il a aussi Exclamation queen
Taraudage triangle arrière sup ? Smispi11
Alexkid33
Alexkid33
Prénom : Alexis
Mer 10 Mar 2010, 22:17
juste pour info, après contact avec la boutique, il s'agissait en fait d'une erreur de production ! Razz
Ils m'ont donc renvoyé une autre paire de triangles taraudés à gauche.
Donc pas besoin de chappe à XX €...! affraid
Encore merci pour vos infos.
Jeu 11 Mar 2010, 09:27
Merci aussi pour ce retour d'infos Taraudage triangle arrière sup ? Icon_cheers
