triangle arrière inconnu
2 participants
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Lun 15 Jan 2018, 23:03
Bonjour le fofo, alors voila, je continue le montage d'un monster truck en etant parti de zero, dans un lot de pièces que j'avais acheté, il y a avais des triangle arrière, que je pensais compatible avec mon chassis (chassis noir FG monster-beetle-hummer)
hors, ces triangles arrière ne se montent pas ! quelques mm d'écart avec les trous du chassis..
et impossible d'en trouver la provenance... FG, CARSON, ou autre... je ne trouve pas
quelqu'un aurais une idée? les voici en comparaison avec les triangles du monster truck
le diamètre des vis de reglages doit etre 5 ou 6mm... (mon pied a coulisse est a la cave ) comparaison avec les 8mm du triangle FG
donc si quelqu'un a une idée... je suis preneur
- dr mimi
- Nombre de messages : 195
Prénom : michael
Re: triangle arrière inconnu
Mar 16 Jan 2018, 13:30
Salut Benoît les triangles que tu parle sont des fg premier génération avant 2000 mon frère avais un marder de 1997 il avait ce genre de triangle dessus.
- dr mimi
Prénom : michael
Mar 16 Jan 2018, 13:36
Ah oui pour le réglage c est plus compliqué vu qu il n y a pas de pas inverser . Tu vise la chappe intérieur du triangle tu va réduire l écartement à l inverser si devisse tu va l augmenter.
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Jan 2018, 13:47
salut michael, oui c'est un pas de vis classique... par contre j'ai un marder... un des premiers, acheté en 1993 et les triangles arrière sont fixe, pas de réglage possible des chapes
et ces triangles là ne monte pas du tout sur mon chassis... et j'ai mesurer l'entre-axes des trous dans le chassis et sur les trois c'est le même... pour ca je pensais que c'etait pas du FG
- dr mimi
Prénom : michael
Mar 16 Jan 2018, 17:29
Tu a une photo de chassis ? c est un chassis fg ou carson
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Jan 2018, 19:40
c'est un FG
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Jan 2018, 19:56
hop.... c'est gravé en dessous... par contre aucun de mes marder n'est gravé
et quand je superpose un triangle monster avec ceux là, ca se vois bien qu'ils ont le même angle pour la chape avant, mais sur ces triangles c'est décalé, et la chape tombe avant le trou dans le chassis;;;et même en essayant de regler les chapes, ca ne tombe pas en face et les cardans de 10cm ne se monte pas ... mes 2 autres marder ont les même longueur de cardans je précise
- dr mimi
Prénom : michael
Mar 16 Jan 2018, 20:01
A ma connaissance au qu un chassis de marder monster n est de couleur noir c est bizarre
- bino
Prénom : benoit
Mar 16 Jan 2018, 22:32
peut etre le hummer ou le jeep?... ce chassis reste un mystère
