Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ?
5 participants
- leopard51
- Nombre de messages : 57
Sam 06 Mar 2010, 19:15
j'ai rouler cette apres midi j'ai pris des bordures de champs et rouler dans le champs et d'un coup la voiture na plus avancer du tout le moteur accelere bien mais lea cloche d embrayge tourne mais la voiture n avance plus c est quoi l'embrayage ou autre je vien de monter la cascade mais l embrayge est en bon etat pas casser ressort impec doncje comprend pas qui peut m aider .
Re: Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ?
Sam 06 Mar 2010, 19:20
Pour moi c'est un de tes pignons de transmission qui est desserré ou ton porte couronne (s'il est en plastique) qui est mort.
Alain![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Sam 06 Mar 2010, 19:21
verifi si ta pas un pignon ou la couronne qui c'est deserer.
- leopard51
Sam 06 Mar 2010, 19:48
bon je viens de verifier tous sa et deviner c 'etait quoi ! une roue arriere de desserer franchement sa craint je tener la roue gauche et rien ne se passer voir tres peut de mouvemet j ai pris l autre roue j ai tourner et la tous tourner donc j ai verifier le serage coter gauche et la tout tourne donc vraiment une erruer bete ! donc pour ceux a qui sa arrive verifier le serrage de vos roues.
Sam 06 Mar 2010, 19:52
Tu veux parler du carré ![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Ou carrément de la jante![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- leopard51
Sam 06 Mar 2010, 20:23
directement de l 'ecroue de la roue pas le carre .
Sam 06 Mar 2010, 20:39
Alors là,
Tu es presque impardonnable![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_exclaim](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_exclaim.gif)
![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- leopard51
Sam 06 Mar 2010, 20:45
si je savia savais ... je roule et apres sa se dessere j'y suis pour rien chef.
Sam 06 Mar 2010, 20:50
Alors soit le filetage des fusées est fatigué, soit c'est le filetage de tes écrous.
Nous avions mis des photos de d'écrous à utiliser dans un post
Finalement, ce n'est pas trop dur à réparer
![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- Nombre de messages : 12373
Sam 06 Mar 2010, 21:18
Pour les roues motrices :un écrou nylstop neuf , et un léger soupcon de frein filet...... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- leopard51
Dim 07 Mar 2010, 08:21
apres reflexion c est e voulant demonte la roue pour voir d ou vener le probleme mais etant donner que l'ecrou etait pas serrer fort j ai pas etait plus loin mais peut etre que le carre y est pour quelques chose apres reflexion car si je ressere l ecroue d ela roue forcement sa va plaquer contre le carre donc je vais verifier tous sa tout a l heure et merci pour le frein filet egalament
- leopard51
Dim 07 Mar 2010, 08:35
alors je viens de demonter la roue complete une vrai catastrophe le carre etait dessera aussi et a ma grande surprise tout le carre de roue dans la jante a etait bouffer super !
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 07 Mar 2010, 08:43
tu n'as plus qu'a passer ta roue avec le carré bouffé à l'avant et mettre ta roue avant a l'arriere
- leopard51
Dim 07 Mar 2010, 08:47
ah bon on peut faire sa ? sa craint pas
- Pierre
Dim 07 Mar 2010, 08:52
En 4x2 les roues de devant ne servent qu'a la direction donc peu solicitées, c'est une solution de secours pour pouvoir rouler.
au pire si tu as un fer a souder et un carré de roue, tu peux faire refondre le plastique du carré de roue, mais ne pas remettre cette roue a l'arriere
Dim 07 Mar 2010, 09:10
Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre des carrés de roues goupillés et là tu n'auras plus problèmes et tu pourra réutiliser ta jante même à l'arrière ![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Dscf1916](https://i.servimg.com/u/f67/11/77/07/31/dscf1916.jpg)
- enri59
- Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
re
Dim 07 Mar 2010, 09:20
bonjour. une question pour les carres de roue qoupille faut il mettre les jantes adapte a ses carres de roue.merci a plus.
Dim 07 Mar 2010, 09:23
Si tes jantes ne sont pas pré percées, il suffit de le faire, c'est ce que j'ai fait sur mon monster ![Voiture n'avance plus. Embrayage ou autre ? Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- leopard51
Dim 07 Mar 2010, 10:13
pour depanner j ai remis un carre de roue que j avais d avance pour pourvoir refaire fondre du plastique afin de re creer l empreinte du carre et grace a un fer a souder et du plastique et le resultat et plus que favorable ensuite une fois refroisi j ai retirer le carre avec une pince et le tour est jouer la jante a retouver un carre a son centre et puis je l ai mise quand meme a l avant comme on ma la conseiller et j ai mis du loctite aussi bien sur les vis des carres que sur les ecrou pour enfin etre tranquille je l espere sinon c est vrai que la solution des carre goupiller c est le top je vais me renseigner
