Problème camera embarqué
4 participants
- vinboss
- Nombre de messages : 49
Prénom : Vincent
Sam 27 Fév 2010, 07:07
Salut à tous, j'aimerai faire des vidéos des courses avec mon baja (que sur piste pas sur TT).
Pour ce faire j'utilise une caméra embarqué: contour hd 1080p.
Mais le problème c'est que ca vibre de trop et que la camera ne supporte pas (coupe l'enregistrement au boup de quelques minutes).
Y a il une possibilité de la fixer pour qu'elle vibre moins? ( silen-bloc, autre endroit de fixation.....)
Actuellement je la fixai sur la plaquette en alu
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème camera embarqué
Sam 27 Fév 2010, 09:03
Salut, sympa la carro de ton baja!
Essaye sur l'aileron, on c'est jamais, sinon faut prendre les caméras de vtt avec stabilisateur
- vinboss
Prénom : Vincent
Sam 27 Fév 2010, 09:13
L'aileron vibre encore plus. Cette caméra est une caméra pour vtt.
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Sam 27 Fév 2010, 09:17
faut mettre une mousse en dessous. Je pense que sa va atténuer les vibrations.
- vinboss
Prénom : Vincent
Sam 27 Fév 2010, 09:18
Déja essayé mais c'est la meme chose.
- anthony138
Prénom : Anthony
Sam 27 Fév 2010, 09:22
une mousse qui atténue les vibration ta essayer?
- vinboss
Prénom : Vincent
Sam 27 Fév 2010, 09:28
Le support de la camera est déja équipé d'une mousse mais j'ai rajouté une autre mousse classique.
- anthony138
Prénom : Anthony
Sam 27 Fév 2010, 10:35
faudrait essayer avec une mousse qui est faite pour atténuer les vibration.
Sam 27 Fév 2010, 12:14
Salut, t'es sur que c'est les vibrations? Et pas les parasites du moteur?
Autrement désolé je vois pas autrement
- vinboss
Prénom : Vincent
Sam 27 Fév 2010, 12:27
oui car j'ai essayé en tenant la caméra dans mes mains (sans la fixer sur le baja) à coté du moteur et l'image était impécable. Ce n'est pas les parasites mais bien les vibrations.
- beubeu
- Nombre de messages : 165
Prénom : benoit
Sam 27 Fév 2010, 22:05
peut-etre avec une poche de gel que tu as en pharmacie?
