-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
mimile67
mimile67
Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Servo lent Empty Servo lent
Mer 24 Fév 2010, 20:46
Salut, j'ai un petit probleme de servos,
il y a quelques temps j'ai ajouter un troisième servo a mon léopard pour pouvoir commander des freins mécaniques à l'avant.
Et pour inverser le sens de rotation du servo de frein, je l'ai connecter à cet appareil :
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A71005&t=6&c=67&p=67
Depuis que j'ai mis sa mes servos ont perdus en vitesse et celui de la direction a surtout perdu en puissance.
Même avec un accu neuf rien ne change.
Avez vous une idée ?
Merci A+
Servo lent Empty Re: Servo lent
Mer 24 Fév 2010, 20:50
Je ne connais pas du tout ce prduit Servo lent Icon_cry
Alain Servo lent 805178
Servo lent Teamfg10
Mer 24 Fév 2010, 20:55
normalement tu n'avais pas besoin de cet appareil pour changer le sens de rotation, y a une fonction sur les radio
il se peut que t'ais changer des parametres sans le vouloir , je pense qu'il n'y a qu'en reprogrammant tes servos qu'ils fonctionneront comme avant, mais je sais pas comment on fait
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Mer 24 Fév 2010, 21:03
Ha ok, mais moi sur ma radio quand je branche 2 servo sur la même voie via un cordon Y je peut pas en faire tourner un dans le sens inverse de l'autre.
Je vais encore vérifier pour ce qui est des règlages, moi je croyait que c'était le fait d'avoir 3 gros servo qui produisait une sorte de baisse de tension.
Nombre de messages : 1330
Mer 24 Fév 2010, 21:09
Salut, moi je pencherais plus pour cela, car je présume que tu fais tous passer par ton récepteur?
Je connais pas non plus ton appareil, sinon essaye de brancher tes 3 servos sans l'appareil, même si il tourne pas dans le même sens, c'est juste pour voir si avec ou sans tu vois une différence
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Mer 24 Fév 2010, 23:18
enfait je vien de tester, sa change rien avec ou sans l'appareil.
Parcontre le servo de direction est directement alimenté par la batterie et les deux autres ont leur alimentation qui passe par le récepteur.
Jeu 25 Fév 2010, 12:57
mimile67 a écrit:Ha ok, mais moi sur ma radio quand je branche 2 servo sur la même voie via un cordon Y je peut pas en faire tourner un dans le sens inverse de l'autre.
si tu branches 2 servos avec un Y les deux iront toujours dans le meme sens c'est normal y a pas de réglages pour ce cas de figure, le Y envoit la meme info aux 2 servos si tu inverses, tu inverses les 2 en meme temps
est ce que ta radio est une trois voie?
si c'est pas une trois voie tu n'as le choix il faut que tu pivotes ton servo d'un demi tour
moi perso j'ai 4 servos branchés direct sur le recepteur(deux rinho avec un Y et un ace et un bls 352) , et j'ai jamais eu de souci, ça fait plus d'un an et demi que je tourne comme cela, et j'ai pas de probleme de lenteur
si ta radio est une deux voie et que tu branches les 2 servo de frein avec un Y tu verras ton servo de frein avant se balader pour rien quand tu accélères, c'est pas trop grave
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Jeu 25 Fév 2010, 21:58
Oui ma radio est une 2 voies.
Et pour le fait que la direction est perdu de la puissance je vais pas me cassé la tête étant donné que sa se remarque surtout à l'arret, quand je met les gaz je le ressent pas trop. lol!
Je cherchais une réponse plutot par curiosité clinoeil
Merci pour vos réponses.
