aide au montage train alu MCF pour FG baja 4X2
BOOMER
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: aide au montage train alu MCF pour FG baja 4X2
Sam 06 Mar 2010, 10:06
Pour moi, vaut mieux attendre les nouveaux cardans quand même
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Sam 06 Mar 2010, 13:21
Model Concept a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas, je vous ai quand même envoyé plusieurs messages privés, en vous disant qu'il fallait environ 3 semaines pour terminer les cardans : étant donné qu'il y a une cémentation à faire, et là, c'est de la sous-traitance !
Moi, de mon coté les cardans sont fait depuis 10 jours !
Mails ils sont en traitement, et c'est vrai que c'est long, mais je ne peux rien faire la dessus.
Mais pour vous éviter d'attendre sans rouler, je vous propose de vous envoyer une paire de triangles ( les mêmes que vous avez déja ) mais plus court, afin que vous puissiez les monter avec les cardans de 106mm.
Dès que je reçois les nouveaux cardans, je vous les expédient !
Je pense que c'est vraiment correct.
Bonjour
merci pour votre réponse c'est gentil
Bon je vais attendre, mais c'est sur je veux bien avoir d'autre triangles en attendant d'avoir les bon cardans si cela ne me coûte rien...
au moin ce sera plus compatible et me permettera d'utiliser mon baja avec le support d'amortisseur normal en attendant de pouvoir acheter la version Xl pour aller avec les triangles xl et les cardans de 116.5
Donc oui cela et plus que correct, je n'en demandais pas temps mais c'est juste que je suis impatient de pouvoir utiliser mon fg baja 4x2
Donc oui si vous souhaitez m'expédier de nouveau triangles en plus des cardans de 116.5 mm à titre gracieux je suis tout à fait d'accords et je vous en remercie sincèrement
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 06 Mar 2010, 13:25
Je tiens aussi à préciser que l'envoie de nouveau triangles pour me faire patienter n'est pas une obligation tout ce que je souhaite c'est de pouvoir avoir mon baja pleinement fonctionnel surtout que l'envoie de nouveau triangle vous coûtera de l'argent en sus alors
Sam 06 Mar 2010, 13:26
BOOMER a écrit:Model Concept a écrit:Bonjour,
Bonjour
Je pense que tout ça serait mieux d'être vu en MP ou autre....
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 06 Mar 2010, 13:27
ok sousou par mp
Sam 10 Avr 2010, 21:22
Boomer,
Ne sur-élève surtout pas ton moteur de 8mm!!!! ça sera beaucoup trop, tu va élever ton centre de graviter, c'est pas très bon.
2mm suffit!
Cette après midi, j'ai monté le Kit XL de MCF avec une cale de 2mm sous le moteur et il te faudra juste une cale supplémentaire pour relier ton support moteur et ta plaque triangulaire.
2mm suffit!
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 21:29
Merci Alain pour le lien
ce serait possible d'avoir des photos de ton montage sousous stp ?
merci d'avance
merci d'avance
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 21:32
deplus je capte pas tu me dis de ne pas mettre de cale de 8mm pour surélver mon moteur et tu me dis avoir monter le kit mcf avec une cale de 8mm
Sam 10 Avr 2010, 21:37
Autant pour moi Boomer.... Je viens de rectifier!
c'est une cale de 2mm que j'ai mis.
Je vais te prendre quelques photos si ça peut t'intéresser?
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 22:09
Merci sousou
oui je veux bien des photos stp
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 22:13
sinon le plus simple je garde le moteur comme ça et je met juste une cale entre le support moteur et la plaque triangulaire non
Sam 10 Avr 2010, 22:19
oui c'est tout à fait possible!
Il te faudra donc une cale de 6mm. Mais attention, ton moteur va avancer donc peut être il va te falloir allonger les trous de fixation moteur sur ton châssis, et peut être aussi refaire une plaque triangulaire.
Vraiment rien de méchant
Je vais transférer ce post dans ton autre post concernant ta question sur le montage.
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 22:22
ok merci
si tu pouvais juste poster une photo stp de ton montage ce serait cool car je bricole mon baja en ce moment merci
Sam 10 Avr 2010, 22:24
Je te fais ça soit ce soir (dessuite ou demain matin) parce que demain après midi je vais tester les nouveautés!!!
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 22:30
Merci sousou c'est sympa
Sam 10 Avr 2010, 22:35
Les photos arrivent
Sam 10 Avr 2010, 22:44
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 10 Avr 2010, 23:18
Merci sousou
parcontre tu à trouver où tes cales stp
Dim 11 Avr 2010, 08:47
SAlut,
Sous le châssis, c'est une plaque alu que j'ai de 2mm et pour le dessus, c'est un genre de tube.
Tu devrais trouver ça
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 11 Avr 2010, 09:18
Salut sousou
merci pour l'info
je vais éssayé de mettre juste une cale entre le support moteur et la plaque triangulaire car je veux un minimum de bidouille car si MCF sort un truc "ce que j'espère fortement" et bien j'ai pas envie de limer le châssis surtout que ça passe pile sans limer quoi que ce soit
merci pour l'info
Dim 11 Avr 2010, 09:27
Tu n'as cas empiler des rondelles
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 11 Avr 2010, 09:55
C'est ce que je pensais faire mais j'hésitais mais comme tu me le conseil y a plus d'hésitation à avoir merci
Dim 11 Avr 2010, 12:19
C'est quoi ce support de voiture Sousou
Agrandir
cette imageRéduire
cette image Cliquez
ici pour la voir à sa taille originale.
Agrandir
cette imageRéduire
cette image Cliquez
Dim 11 Avr 2010, 12:30
Tu n'as repéré que le support voiture? même pas le support amortisseur
Ce support est vraiment bien! il te permet de monter on descendre ta voiture, comme un pont! tu peux la mettre à la bonne hauteur
Je te mettrai une photo
Dim 11 Avr 2010, 12:32
Si le support d'amortisseurs AR, j'avais vu
Page 2 sur 2 • 1, 2
