- topgun67
- Nombre de messages : 80
Prénom : Jean-Noël
Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 10:41
Bonjour à tous,
Je souhaiterai équiper mon Léopard de 2 paires de pneus piste (déjà collés sur jantes).
Est-il vrai qu'il existerait un soucis de montage par rapport à une différence de déport ou cela n'est il qu'une rumeur?....
Pour information complémentaire, les carrés de roues montés font 18 mn de côté, mais je ne pense pas que se soit une grande découverte pour vous!
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 11:50
En fait, ça dépend aussi de tes fusés.
Tu as quoi comme fusés?
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 11:59
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 12:04
Dominique de IPS avait donné la solution dans un autre post.
Si tu veux à un moindre coup utiliser les pneus piste sans changer trop de pièce, tu peux prendre les fusés FG 8453/1.
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=161
Avec ça, plus de problème! et pas très cher...
- anthony138
Prénom : Anthony
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 12:10
Je te remercie beaucoup.
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 12:15
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 13:06
peut etre que de prevoir les roulements ça serait une bonne idée aussi ! sinon galere à chaque changement de config "piste ou tt"
- topgun67
Prénom : Jean-Noël
Pneus piste
Lun 25 Jan 2010, 13:48
Pour revenir à ma question...j'ai des fusées alu coudées. Ca pourrait aller non?
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 13:56
Logiquement oui
As tu une photo de tes fusées
- topgun67
Prénom : Jean-Noël
re
Lun 25 Jan 2010, 14:02
Je suis au bureau...je ferai une photo ce soir.
C'est vrai que c'est plus clair en images!
En revanche pour l'arrière, il n'y aura pas de problèmes particulier?
Re: Pneu piste
Lun 25 Jan 2010, 14:11
A l'arrière ça passe
C'est vrai qu'en image, c'est souvent plus parlant
- topgun67
Prénom : Jean-Noël
re
Mar 26 Jan 2010, 06:31
Voici une photo:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/fusee-alu,d76451368aa4a68c72eaed3c4a363469.jpg.html
Re: Pneu piste
Mar 26 Jan 2010, 07:54
Logiquement pas de problème
Pour les jantes piste
L'épaisseur de l'intiérieur du moyeux de la jante fait 13 mm.
Il faut faut si ton axe est assez long pour pouvoir visser l'écrou de roue.
Le diamètre intérieur de la jante fait 90 mm.
Le déport intérieur de la jante fait 40 mm jusqu' à l'empreinte intérieure du carré
- topgun67
Prénom : Jean-Noël
Re
Mar 26 Jan 2010, 08:10
Ha ben ça c'est de la réponse précise!
Il ne me reste plus qu'à mesurer...
Merci.
Merci.
Re: Pneu piste
Mar 26 Jan 2010, 08:19
Autant être précis tout de suite
