probleme de diff
2 participants
- biloute
- Nombre de messages : 222
Prénom : laurent
probleme de diff
Dim 10 Jan 2010, 22:00
aujourd hui avant d aller rouler,
j ai changer tout mon diff arriere du monster par celui de ma piste car une dent du pignon etait cassée .
arrive sur place, apres quelques tours de roues(5min, meme pas), un tres sale bruit est apparu d un coup et hop plus de force aux roues...
differentiel hs..
je decide de rentrer chercher l autre qui a la dent du pignon cassée.
je retourne au terrain, je redemonte le diff du monster(celui de la piste) , j enleve le pignon dessus et je le remonte sur le diff d origine du monster.
1/2 plein plus tard, denouveau un sale bruit.
je le fais revenir vers moi et d un coup, plus de force aux roues, encore une fois.
mais la en plus les roues bloquent
je rentre et je demonte.
j attaque la grille de protection, je vire le pot et la que vois je , le carré support de frein est bloqué dans le carter et le disque se balade dans le vide sur l axe
j enleve le cache de protection des pignons, le grand en plastic est bouffe sur la moitier mais bien bouffer quoi, plus que de la bouillie de dents...
je demonte le cul pour avoir le diff en main et la je vois que des dents du pignon sur le diff sont pliées , ducoup forcement le pignon de 14 derriere aussi
bon, j ai le diff de la piste en main, j ataque.
je vire la bague alu, et la...un des pignon satellite a explose net.
j ai aussi ouvert celui d origine du monster , il est sain et sauf.
maintenant je dois remplacer , la couronne diff, le petit pignon derriere en 14 et la couronne en 48dents
differentiel hs..
Re: probleme de diff
Dim 10 Jan 2010, 22:33
Aie ... pas cool tout ça... mais quand même pour en arriver là...
Vraiment bizarre...
Pas de chance sur ce coup là...
Vraiment bizarre...
- biloute
Prénom : laurent
Dim 10 Jan 2010, 22:43
ca tu l as dit, tout ca a cause du carre de support de frein qui s est deserer et qui est aller se caler dans le carter.
c etait ca le bruit, ca a forcer sur tout les pignons.
mais je crois aussi que le 48 dent du diff de secour etait mort aussi, ducoup ca a ravager tout le reste...
je vais tout remplacer et blinder de frein filet... ca se defera plus
puis faut aussi dire que le terrain est vachement deteriore avec tout les quad qui viennent pourir le terrain
