Amortisseur qui touche les soufflets de cardan
+3
sebrc
Piloulili
7 participants
- Piloulili
- Nombre de messages : 38
Mer 23 Déc 2009, 17:15
Salut à tous,
j'ai enfin fini de remonter mon marder, il n'est pas encore opérationnel à 100% (ressort de lanceur fichu et jeu important dans l'axe du carburateur). J'ai réussi à le faire tourner 5 minutes et je me suis rendu compte que mes soufflets de cardan touchaient les ressort d'amortisseur !!!
Avez vous déjà vu ça?
Si oui comment l'éviter ?
merci de vos réponses
Re: Amortisseur qui touche les soufflets de cardan
Mer 23 Déc 2009, 17:50
Peux tu nous faire une photo pour que l'on voit ton montage
- sebrc
- Nombre de messages : 114
Prénom : sebastien
Mer 23 Déc 2009, 17:58
j'ai également ce problème sur le mien depuis que j'ai monté les amortisseurs elcon compétition
Mer 23 Déc 2009, 19:51
Je suppose que vous avez les fusées alu FG?
- Piloulili
Mer 23 Déc 2009, 20:36
Je ferai des photos demain (si j'ai le temps car préparatif oblige), j'ai des fusées plastiques, des triangles plastiques et des amortos options alu.
Je viens juste d'acheter les soufflets, je ne voudrais pas les flinguer en 2 sorties !!!!
Mer 23 Déc 2009, 20:54
je pense qu'en mettant cette piece qu'on trouve chez ips tu pourras régler ton probleme et déporter les amortos vers l'arriere :
il faudra aussi les passer de l'autre côté du support
voilà une solution
voilà une solution
- Piloulili
Mer 23 Déc 2009, 21:26
je vois pas comment elles se montent ces pièces,
sinon est ce que des triangles alu peuvent solutionner le probleme
Mer 23 Déc 2009, 21:36
elle se montent comme ça :
[img][/img]
le coup de passer en triangle alu ne changera pas la donne je pense, ips avait rencontrer le meme probleme pour créer le chacal et c'est comme ça qu'ils ont proceder pour parvenir à monter les gros volume
[img][/img]
- Piloulili
Mer 23 Déc 2009, 21:44
ah d'accord,
comment s'appelle cette piece ?
Mer 23 Déc 2009, 21:52
Salut, normalement il a fusée, triangle arriére supérieur et inférieur d'origine en plastique, et les cardans homocynétiques avec les amortos alu FG classique, bref rien d'extraordinaire, je veux bien voir la photo.
Mer 23 Déc 2009, 22:01
Celà vient peut être tout simplement de la chape qui est trop courte. Faudrait voir à en mettre des plus longe....
Mer 23 Déc 2009, 22:14
ah je croyais qu'il avait des gros volume j' avais pas bien lu
peut etre tu peut décaler vers l'avant ton porte fusée en jouant sur les cale plastique , sur le triangle inférieur
Mer 23 Déc 2009, 22:15
En effet, il y a aussi cette solution
- Piloulili
Jeu 24 Déc 2009, 14:08
J'ai essayé de prendre quelques photos mais ça donne rien. Pour ce qui est du calage, je ne vois pas où on peut caler !!!
PS: j'entends déjà les maniaco de la propreté, mon engin est sale mais comparé à ce que c'étais aprés les 5 minutes de l'utre jour il est presque neuf !!!!!
Merci à vous
Philippe
Merci à vous
Philippe
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Jeu 24 Déc 2009, 14:23
tu meules la fusée au niveau du passage de l'axe de 6mm coté avant de quelques mm (aller, soyons fou, 3mm ) et comme ca une fois remonté tu pourra la faire glisser sur son axe de 3mm vers l'avant et derriere tu y inseres une cale (ou des rondelle) Ca te dégagera ton soufflet
- Piloulili
Jeu 24 Déc 2009, 14:25
ok merci
Jeu 24 Déc 2009, 15:19
peut etre je vais dire une conneries mais avant de meler tes portes fusée essaye de les intervertir parce que je suis pas sur quelle soit vraiment symétrique par rapport à un axe virtuel qui l'a traverse de bas en haut
bref essaye avec les trous pour les frein vers l'avant de la machine
je viens de bien regarder tes photos et peut etre que l'idée de sousou est bonne , en mettant des chapes d'amortos plus longue le ressort sera plus haut et passera au dessus
- Piloulili
Jeu 24 Déc 2009, 15:30
Je vais voir pour inverser les fusées mais je crois que effectivement elles ne sont pas symetriques mais que c'est déjà la position la plus en avant.
Je vais vois pour les chappes.
Encore merci
Encore merci
