fabrication jantes cloutées
venom
- venom
- Nombre de messages : 38
Prénom : anthony
Lun 26 Oct 2009, 22:02
salut voila je vais faire un petit tuto sur la realisation de mes jantes cloutées
1er etape usinage du support d'usinage (pour pouvoir tenir les jantes dans le mandrin sans les deformer
la suite demain...
la suite demain...
- venom
Prénom : anthony
Re: fabrication jantes cloutées
Mer 28 Oct 2009, 13:39
voila la suite
1er phase, tronçonnage de la jante à 45mm
2eme phase, chariotage pour supprimer la gorge restante
répéter l'operation 5 fois (une jante de reserve)
reste plus qu'à nettoyer le tour
il me reste plus qu'à pointer et percer chaque jante
pour visser les clous
mais je n'ai pas encore les clous normalement le 2 novembre
voila A+
voila A+
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mer 28 Oct 2009, 17:49
pour le moment c'est bien ce que tu as fait, est ce que la jantes n'a pas perdu de sa rigidité.
Quoi comme clou et des jantes cloutés pour rouler où?
Mer 28 Oct 2009, 19:12
Je pense qu'il s'agit de jantes pour la glacePREVOT a écrit:pour le moment c'est bien ce que tu as fait, est ce que la jantes n'a pas perdu de sa rigidité.
- venom
Prénom : anthony
Mer 28 Oct 2009, 20:50
les jantes sont un peu moins rigide (normal il y a moins de matiere).
c'est pour rouler a st gervais et pour les "clous" se sont en faite des pointes d'athlétismes
voila tout
- PREVOT
Jeu 29 Oct 2009, 07:10
alors je peux répondre précisément sur le sujet, vu que je possède des jantes faites pour st gervais en 2008, avec des pointes d'athlétisme.
1/ Déjà il y a 3 longeurs, la quelle choisir
2/ tu les fixes comment sur la jantes
- venom
Prénom : anthony
Jeu 29 Oct 2009, 10:17
pour la longeur se serra du 15 mm
je les vis sur la jante, a tu mis autre chose pour les faires tenir?
- PREVOT
Jeu 29 Oct 2009, 17:59
pour la longueur c'est bon, par contre vissé dans la jante cela ne tiendra jamais, déjà le pas de vis n'est pas standard et la longuer du pas de vis doit être de 3/4 mm, ce que j'ai fait j'ai vissé en force dans la jante et ensuite par l'intérieur j'ai mis un écrou standard qui n'est pas du tout du m^me pas et vissé en force et collé par la suite.
Bon courage,
as tu déjà le prix des pointes d'athlétisme à raison de 40 par jantes
Bon courage,
- alex 25
- Nombre de messages : 8
Prénom : alexandre
Jeu 29 Oct 2009, 20:41
pour les pointes il faut compter a peu près 3,00€ les 12 pointes chaz décath... soit 42€ pour 168 pointes!!
Alex
Alex
- venom
Prénom : anthony
Jeu 29 Oct 2009, 21:14
j'en ai fait 2 et que c'est long à faire
marquage
le tour a encore servi
le marquage est fini et le pointage aussi
reste perçage et taraudage
et enfin visser les clous et voila le resultat final
il resterra à consolider
marquage
- PREVOT
Ven 30 Oct 2009, 08:10
c'est ce que j'ai fait jusquu'à présent, maintenat il faut mettre un écrou plat par l'intérieur de la jantes, il n' a pas assez de prise pour mettre un nilstop, donc un point de colle et c'est tout bon.
On aura l'occasion de se rencontrer à st gervais
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Ven 30 Oct 2009, 21:01
Super boulot parcontre ça existe des jantes déjà équipées avec des pointes car je ne me vois pas faire ça
Sam 31 Oct 2009, 07:47
A ma connaissance, ça n'existe pas
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 31 Oct 2009, 12:17
En fait si j'en ai déjà vu sur un site allemand mais la jantes est en alu il faut que je retrouve le site de vente
