Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Phil W
Nombre de messages : 9
Fabriquer un Killer SWITCH Empty Fabriquer un Killer SWITCH
Jeu 28 Fév 2013, 12:21
bonjour,
je sais qu'il existe un sujet sur le Killer SWITCH, je vous propose de developper ce sujet a partir de vieux servos.
si cela vous intersse je vous propose de mettre en ligne le differente etape pour le realiser.
cout de revient de 3€ a 10€ en fonction des option retenu. bounce
Philippe
Fabriquer un Killer SWITCH Empty Re: Fabriquer un Killer SWITCH
Jeu 28 Fév 2013, 12:36
Vas-y on aime ce genre de "Bidouille et astuce"!!!! clinoeil
Mais j'ai déjà la 1ère question: et en cas de coupure des fils de batterie, ça coupe le moteur?
Guigui 67
Nombre de messages : 165
Jeu 28 Fév 2013, 16:07
Oui le moteur se coupe.
Du moins avec le kill switch ...
Jeu 28 Fév 2013, 16:50
Oui, mais comme cela semble être un Kill switch maison, avec un vieux servo.....qui risque de faire office de contacteur.....
voilà le pourquoi de la question de Guillaume, enfin....., je suppose....!
Fabriquer un Killer SWITCH Chartr15
Phil W
Fabriquer un Killer SWITCH Empty reponse
Jeu 28 Fév 2013, 16:56
apres quelque essai effectue avec un vieu servo un relais et une diode,
test:
coupure radio arret du moteur
coupure alimentation RX arret du moteur
system branchez sur 3eme v, arret du moteur
je regarde egalement pour mettre une fonction pour coupure si t<4.7volts et couplage en // du servo de gaz frein.
pour le moment les tests effectuer sur la parti securite son pleinement satisfaisant (pour moins de 3€). Wink
Phil W
Jeu 28 Fév 2013, 16:58
test:
Jeu 28 Fév 2013, 17:10
Alors là...., tu nous intéresses ....... cheers !! ça ne semble plus être mécanique......! Wink
Jeu 28 Fév 2013, 17:14
ninicopatch a écrit:Alors là...., tu nous intéresses ....... cheers !! ça ne semble plus être mécanique......! Wink
Fabriquer un Killer SWITCH 388928 Fabriquer un Killer SWITCH 388928 Fabriquer un Killer SWITCH 388928 Fabriquer un Killer SWITCH 388928 Fabriquer un Killer SWITCH 388928 clinoeil
Phil W
Fabriquer un Killer SWITCH Empty Fonctionnement et cout
Ven 01 Mar 2013, 23:09
bonsoir a tous,
Apres quelque essai, mon Killer Switc fonctionne cheers
Cout de realisation 3€82 + 1 vieux servo.
voici le shema avec les options mise
[img]Fabriquer un Killer SWITCH Killer14[/img]
la led rouge s'allume pour indiquer l'arret du moteur et la led verte pour indiquer que tout est OK
La deuxieme led verte avec le relais 5volt, sert a indiquer l'etat de batterie (+eclaire +charge -eclaire -charge eteint inf a 5volts).
systeme fonctionne en parfaite securite sur top radio arret moteur sur arret radion arret moteur sur default batterie RX arret moteur si tension inf a 5 volts arret moteur.
pour le deuxieme beaucoup plus simple une diode un relais.
[img]Fabriquer un Killer SWITCH Killer16[/img]
pas de controle avec leds et pas d'arret en chute de tension, arret sur top radio sur arret radio et default batterie RX.
pour un cout de 2€10 + un vieux servo
Voici pour la premiere partie.
Je vous ferais des photos du montage sur platine.
Philippe
lebreton-fou
lebreton-fou
Prénom : pascal
Sam 02 Mar 2013, 09:53
chapeau l ami 20/20
Sam 02 Mar 2013, 11:16
lebreton-fou a écrit:chapeau l ami Fabriquer un Killer SWITCH 735850
Alain Fabriquer un Killer SWITCH 805178
Fabriquer un Killer SWITCH Teamfg10
Phil W
Fabriquer un Killer SWITCH Empty premier essai
Dim 03 Mar 2013, 21:21
bonsoir a tous,
voici le premier, je le test le week end prochain en reel.
[img]Fabriquer un Killer SWITCH P1040010[/img]
et emballe
[img]Fabriquer un Killer SWITCH P1040011[/img]
avec servo et recepteur ca donne une idee de la taille.
Philippe
Phil W
Fabriquer un Killer SWITCH Empty test et fabrication
Jeu 18 Avr 2013, 16:09
bonjour a tous,
les test effectués le week end dernier son concluant, je vais vous decomposer les etapes de fabrication bientot Very Happy car nous allons en fabriquer plusieurs pour le club.
Volcan-Max
Volcan-Max
Nombre de messages : 48
Prénom : Jean-Yves
Mar 03 Déc 2013, 19:51
Petit UP:
C'est branché où sur le servo?...je comprends pas bien.
