krooger33
krooger33
Nombre de messages : 150
FUSEE AV ALU Empty FUSEE AV ALU
Dim 30 Mar 2008, 16:03
Ca y est j'ai fait ma 1ere sortie avec le FG LEOPARD cheers cheers
Ca déménage.... :0119:
j'ai des killers tout neuf à l'arriere et impossible de faire un départ arrête correct ça patine tout le temps ( c'était de l'herbe sèche...). Laughing
mais si seulement mon problème ne pouvait être que çà.... Crying or Very sad Crying or Very sad
lors d'un run ,j'ai remarqué que ma roue AV droite avait une "drôle" d'inclinaison..... Question Question
en fait je n'avais plus de filetage au niveau de la fusée en ALU et le bras inférieur n'était plus solidaire ( j'espère que je me fais bien comprendre... lol! ) j'ai remarqué que l'ancien propriétaire ( car c"est une occasion ) avait mis un morceau de plastique scratch à l'intérieur du filetage pour faire tenir la vis à l'intérieur de la fusée.....et bizarrement il ne m'en a pas parlé lors de la vente.....SA...alors..... Mad Mad
mon question est la suivante :
ya t-il une bidouille pour refaire tenir la vis dans la fusée Question
j'ai pensé a retarauder la fusée mais ça fait repercer la rotule ainsi que l'entretoise.... Question
j'espère que vous aurez que des bonnes idées Idea Idea
et merci d'avance :71: :71:
Nombre de messages : 2232
FUSEE AV ALU Empty Re: FUSEE AV ALU
Dim 30 Mar 2008, 16:50
il n'y pas 36 solutions refaire un filetage affraid je trouve un peu
risquer,moi je te conseil de changer tes fusées,je sais c'est pas donné
mais à mon avis c'est la meilleure solution Wink
quand aux killers ils sont fait pour de la piste poussièreuse et sur l'herbe meme
sèche c'est normal que ton tt patine.
krooger33
krooger33
Dim 30 Mar 2008, 17:01
Y a-t- il une réelle plus-value entre les fusees alu et plastiques Question Question Question
vu le prix , étant donné que je ne fais que du loisir.. Very Happy
Dim 30 Mar 2008, 17:06
Perso j'ai des fusées plastiques avec l'insert métallique taraudé qui permet d'assurer le serrage de la rotule...plus de problèmes... Smile
Dim 30 Mar 2008, 17:18
moi aussi Wink
krooger33
krooger33
Dim 30 Mar 2008, 17:38
Ce sont celles ci.. Question
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?cPath=214_78_160&products_id=1094
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Dim 30 Mar 2008, 18:29
Si tu dois prendre les fusées en plastic, prends plutot les fusées gt renforcées.
Elles te permettront de mettre tes pneus pistes sans problèmes.
moi c'est ce que j'ai et pas de soucis
FUSEE AV ALU B1d9_110
C'est Alain me l'avait conseillé! et je le remercie
Dim 30 Mar 2008, 18:37
moi aussi par contre j'ai du revoir le réglage de mon
train avant en allongant le filetage sur les bielles de direction,
sinon ça donné du pincement aux roues avants.
krooger33
krooger33
Dim 30 Mar 2008, 18:50
salut pierre
tu les as trouvéEs ou tes fusées Question
au fait je t'ai pas vu hier.....t'as eu PEUR du LEOPARD...... lol! lol!
wil
Nombre de messages : 24
FUSEE AV ALU Empty DEPANNAGE DU WEK END
Dim 30 Mar 2008, 20:23
SLT
En allant a bricorama ya des vis du meme type que celle des fusée mes le filetage n'est pas pareille tu force un peut avec de la loctite bleu et ces parti . JUSTE POUR DEPANNER UN WEEK END ET C DES VIS DE DIAMETRE 5 ET LONG CES 30 JE CROIS MES LE DIAMETRE C SUR
ALLEZ BON COURAGE SUR TON LEOPARD
Nombre de messages : 582
Dim 30 Mar 2008, 22:39
bonjour,
regarde dans les petites annonces, kawas13 en vend.
si tu peux financièrement prend aussi les fusées arrières.
je préfère les fusées alu car sur un gros choc la vis ne s'arrache pas. les fusées plastiques même avec l'insert métal ont tendance a s'arracher avec le temps.
krooger33
krooger33
Jeu 03 Avr 2008, 23:05
Salut à tous cheers
Savez-vous comment fait-on pour enlever les roulements des fusées Question Question
Evidemment en essayant de ne pas les abimer.... Laughing Laughing
merci d'avance pour vos astuces...
Pierre
Pierre
Ven 04 Avr 2008, 08:27
Alors avec les moyens de bord : tu mets ton axe de roue avec du degripant et tu banles circulairement... et pour moi ça vient
c'est pas trop une astuce
Ven 04 Avr 2008, 09:12
Avec les fusées alu, ta technique Pierre ne fonctionnera pas.... il faut un arrache roulement.
Ven 04 Avr 2008, 13:13
bonjour,
normalement quand on retire les roulements des fusées, c'est pour les changer.
sinon j'ouvre l'étau et je pose la fusée de manière a ce que le roulement soit dans le vide.
avec un marteau et un chasse goupille, je tapote doucement sur la cage interne du roulement et il sort petit a petit. si le roulement ne sort pas, chauffer un coup la fusée.
ne pas taper toujours au même endroit sinon le roulement va sortir de travers.
voila ma technique
Ven 04 Avr 2008, 14:10
reylaf10 a écrit:bonjour,
voila ma technique
:169:
Tu peux aussi utiliser un tournevis plat à la place du chasse goupille sur le bord interne du roulement et non sur la cage, comme ça tu as une chance de récupérer le roulement.
Alain :0210:
krooger33
krooger33
Ven 04 Avr 2008, 14:52
je vais essayer de suite Very Happy
je vous tiens au courant..... Arrow
Ven 04 Avr 2008, 17:10
bonjour,
quand je dis cage interne en fait c'est le bord interne du roulement comme l'a expliqué alain. je me suis mal exprimé Very Happy
krooger33
krooger33
Ven 04 Avr 2008, 18:10
Ca y est...
Very Happy Eh j'y suis arrivé cheers cheers ,
j'ai réussi à enlever et à remettre de nouveaux roulements....
il faut s'armer d'un bon étau, tournevis, petit marteau et ...........................BEAUCOUP DE PATIENCE :478: :478:
en tout cas merci du tuyau Very Happy
maintenant il faut que je le nettoie , car demain le leopard rencontre le marder de sousou33 et le baja de julien sacrée aprés-midi en perspective....
:drive: :drive: :drive: :drive: :drive: :drive: :drive:
bon week-end à tous :pastis:
Ven 04 Avr 2008, 18:15
Content pour toi cheers cheers cheers cheers
Amusez vous bien :0119: :0119: :0119:
Alain :0210:
