Probleme recepteur 2.4 ACOM qui me grille les servos
+3
Bri-Bri Rc
briss
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme recepteur 2.4 ACOM qui me grille les servos
Dim 11 Oct 2009, 22:25
est tu sur de pas inversé la polarite sur ton recepteur defois on peut etre sur et se trompé meme si on connait parfaitement
- briss
- Nombre de messages : 32
Prénom : Hugues
Dim 11 Oct 2009, 22:27
Non je suis sur , j'y ai penser mais non ils étaient bien brancher.
Dim 11 Oct 2009, 22:28
et le branchement de ton accu le plus et le moins
- briss
Prénom : Hugues
Dim 11 Oct 2009, 22:30
Oui il est bien brancher.
- Titom-baj_A68
- Nombre de messages : 83
Prénom : Tom
Bri-Bri Rc a écrit:Oui mais aux début j'avait brancher l'accus sur batt puis servo gaz frein sur ch1 et direction sur ch2 sa ma griller tout les servo et le récepteur je refait le meme branchement avec les servo neuf et récepteur neuf et rebelote la meme chose donc je pense faire comme sur la photo et se que me dit yann et je pense que cella va marcher .
Ouais pourquoi pas......mais bon c'est pas normal que le branchement standard te fais tout cramer ilico
Sur mon baja5b hpi, le 25kg de la direction était sur un ensemble radio en 27mz d'origine assez pourri et pas de soucis...........idem lors du passage à une futaba 1024 et ensuite une 3PM 2,4ghz...... Jamais eu de probleme et toujours en normal...........
Tu peux te poser des questions.................., en+ tu as le même résultat sur deux récepteurs...........
Dim 11 Oct 2009, 22:32
alors la je donne ma langue au chat mais si tu a grillé plusieurs servo et recepteur ca peut pas etre ta telecomende acoms ou recepteur essaye avec un autre accu
- briss
Prénom : Hugues
Dim 11 Oct 2009, 22:34
Mais bon comme je l'ai dit je vais envoyer un mail au constructeur ou distributeur .
- Bri-Bri Rc
- Nombre de messages : 19
Prénom : Mickael
Dim 11 Oct 2009, 22:36
Les accus sorte de l'emballage donc se né pas sa j'an né acheter 2 neuf et il marche trés bien sur mon 1/8 .
Mais je vais suivre se que dit YANN je pense qui la raison , on véra bien .
Lun 12 Oct 2009, 08:19
Perso, je changerai directement de radio plutôt que de flinguer des récepteurs et des servos, ça doit revenir plus cher en fin de compte
Lun 12 Oct 2009, 13:10
Salut, le cordon Y permet d'éviter de cramer le récepteur a force de chauffer, mais si il y a également les servos, tu as autre , vérifie ton + et - de ton accus avec un métrix. Je sais aussi qu'au début les accus font un peut n'importe quoi et qu'il leur faut des cycles de rodage! Qu'as tu changé avant d'avoir le probléme? Crame t'il instantanément ou au bout d'un certains temps?
- briss
Prénom : Hugues
Lun 12 Oct 2009, 13:24
Il grille au bout d'un certain temps.
Il ne grille pas de suite je m'en sert un moment et après sa grille.
Mar 13 Oct 2009, 13:10
Salut, as tu bien réglé tes fin de course! tu grilles 1 ou 2 servos?
- Bri-Bri Rc
Prénom : Mickael
Mar 13 Oct 2009, 13:41
a OUI OUI les fin de course sont très bien régler la force aussi est sa crame les 2 servo an même temps .Je précise aussi que il y a de la fumer qui sort pas le servo de direction
Mar 13 Oct 2009, 20:01
Bon alors la? C'est clair essaye de voir avec une vieille radio FM, si cela marche mieux! Tu as changé quelque chose ou rien?
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mer 14 Oct 2009, 07:24
Vous le redonner à votre revendeur qui DOIT faire le nécessaire, c'est aussi simple que cela.
Mer 14 Oct 2009, 08:26
Malheureusement, tous les revendeurs ne jouent pas le jeux comme toi Dominique
- Bri-Bri Rc
Prénom : Mickael
Mer 14 Oct 2009, 14:57
Salut.
Et bien la je viens de recevoir mon autre récepteur et mon servo de direction et j'ai fait le branchement que ma dit yann et sa alaire d'aller nickel , c'est même marquer qui faut utiliser le Y dans la notice du servo il dise qui faut mètre sur le Y le servo + accus Donc voila je vous tiend aux courant si cella à marcher ou pas .
Page 2 sur 2 • 1, 2
