599 €
pb  avec moteur cy 29 ccm préparé Empty pb avec moteur cy 29 ccm préparé
Dim 04 Oct 2009, 18:57
voila mon probléme , je démarre mon moteur avec extrémement de mal , en insistant avec le lanceur , et puis quand il démarre au bout de 5 min il commence a se noyer quand j'accélére et puis deux minute après au ralenti il cale tous seule et puis après impossible de le redémarrer sans donner plusieur coup de lanceur
alors je me demande si le moteur n'aurait pas sérré a un moment ? ou alors serai se peu etre juste une question de réglage carbu ?
encore merci pour les réponse
Vince
Vince
Nombre de messages : 490
pb  avec moteur cy 29 ccm préparé Empty Re: pb avec moteur cy 29 ccm préparé
Dim 04 Oct 2009, 19:09
as tu touché au reglage d'origine? sinon resserre tout est fait un tour et demie sur les petits visH et L et serre a fond le vis de ralenti
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Dim 04 Oct 2009, 20:10
Ou 1 tour 1/4 si vraiment ça démarre pas
Dim 04 Oct 2009, 20:36
merci 1 tour et demie c'est parfait , elle a démarré nickel et apparemment elle n'as plus l'air de caler , mais il faudra que je vois a l'utilisation si c nickel, encore merci
Vince
Vince
Dim 04 Oct 2009, 20:42
djack 68 a écrit:merci 1 tour et demie c'est parfait , elle a démarré nickel et apparemment elle n'as plus l'air de caler , mais il faudra que je vois a l'utilisation si c nickel, encore merci
alors tu vois tout probleme a une solution cheers cheers cheers cheers ...........tu vas pouvoir d'eclater maintenant
vincent
Dim 04 Oct 2009, 21:00
ouis merci
Dim 04 Oct 2009, 21:01
Vas-y Cédric,tu peux le tester ;; les voisins ne diront rien.... Cool .............. :151: :182: :pastis:
pb  avec moteur cy 29 ccm préparé Dsc01810pb  avec moteur cy 29 ccm préparé Mb68_c10 pb  avec moteur cy 29 ccm préparé Los06012
Dim 04 Oct 2009, 21:13
oui j'y vais maintenant lol :151: :151: :151:
