599 €
rcyann
Nombre de messages : 229
Triangles AR elcon Empty Triangles AR elcon
Dim 04 Oct 2009, 10:16
slt!si je monte des triangles arr elcon xl est ce que je doit changé les cardans arr (monster)ou sont il assez long merci de vos reponses .a plus
Nombre de messages : 922
Triangles AR elcon Empty Re: Triangles AR elcon
Dim 04 Oct 2009, 11:36
le montage des bras XL necessitent les cardans longs, tu n'as pas besoin de changer les noix de cardans par contre
il te faudra egalement changer les pas inverses surpperieurs qui vont s'avérer trop courts
Wink
rcyann
Triangles AR elcon Empty re
Dim 04 Oct 2009, 23:30
merci de ta reponse
rcyann
Dim 04 Oct 2009, 23:46
slt!qu est ce que je dois changé sur la partie du chassis arr, si je mets des triangles arr elcon xl.les cardans je sais qu il faut les changé mais la partie support diff comment ca se passe au niveau des axes de triangles .je sais c est pas claire.merci
Lun 05 Oct 2009, 05:23
Il ta faut un support triangle. ça remplace les chapes.
Si tu n'as pas tout acheté, attends un tout petit peu, Model Concept France va nous les sortir "normalement" cette semaine ou la semaine prochaine Wink (Triangle XL ou standards.
rcyann
Triangles AR elcon Empty rc yann
Lun 05 Oct 2009, 08:33
merci sousou ,mais je suis sur un plan avec sarkanaby .a plus.
rcyann
Lun 05 Oct 2009, 17:57
slt !Je suis donc sur un plan pour des triangles xl.Y a t il une difference avec les xxl ? Mon support diff d origine ira t il ? Mes cardans s ont il assez long ?(monster).Mon pas inversé de mon triangle arr superieur ira t il ?Je sais j ai deja posé plein de question mais je veut etre sur qu on parle bien des xl et non des xxl.merci
Invité
Invité
Lun 05 Oct 2009, 18:28
pas averser trop court
cardan trop court
rcyann
Triangles AR elcon Empty merci
Lun 05 Oct 2009, 18:59
merci de ta reponse et je ne suis pas obligé de remonter le diff et donc le moteur
rcyann
Lun 05 Oct 2009, 19:43
Je continue sur la lancée ,ou est ce que je peut trouvé des cardans et des pas inversé plus longs pour les triangles xl elcon.j ai regardé sur quel que sites mais je ne vois rien.merci
Lun 05 Oct 2009, 19:51
Il me semble que Sarkanaby vend des XXL et non des XL.
Dans tous les cas, il te faudra des cardans plus long. Pour le pas inversé, tu as 2 solutions, soit tu mets des rehausses sur tes fusées, soit tu bidouille ton pas inversé ou alors tu t'en trouves un autre.
Tes supports de diff iront sans problème. Par contre faut regarder le support triangle s'il a déjà la rehausse intégrée ou non. Si oui, il te faudra faire une cale entre ta plaque triangulaire et ton support moteur.
Pour les pièces Elcon, tu pourras en trouver chez One 5 un de nos partenaire ou alors Hobby Center.
Voilà Wink
rcyann
Lun 05 Oct 2009, 19:57
merci sousou de tes reponses claires et precise
Lun 05 Oct 2009, 20:55
rcyann a écrit:merci sousou de tes reponses claires et precise
Laughing Wink
Lun 05 Oct 2009, 21:31
Pour les cardans, voilà ce qu'il te faut:
http://www.elcon-models.com/products/baja/18525driveshafts
rcyann
Lun 05 Oct 2009, 22:58
Mar 06 Oct 2009, 06:51
Je ne vois plus les pièces Elcon chez One 5 racing Triangles AR elcon Icon_scratch
Alain Triangles AR elcon 849878
rcyann
Mar 06 Oct 2009, 08:37
c est exactement ce que je me disait.merci a plus
Invité
Invité
Mar 06 Oct 2009, 10:14
salut pour tes pieces elcon models je te conseille de comander directement sur leur site .tu aura tes piece en 48h .sinon essai avec hobby center bretagne (michel peuziat ).
pour les pas averser tu aura pas de mal a trouver ton bonhneur ches models concept france en plus il sont dans un titane de bonne qualiter .
pour les cardans
quelle dimension il te faut . pratiquement tous les fabriquant font des cardan de taille diferente donc je pensse que tu aura pas de mal a trouver ton bonheur ches ips ou w4d ou hobby center bretagne .
Mar 06 Oct 2009, 14:24
Alain a écrit:Je ne vois plus les pièces Elcon chez One 5 racing Triangles AR elcon Icon_scratch
Il me semblait que One 5 faisait Elcon. :120:
Mar 06 Oct 2009, 16:47
Triangles AR elcon 803253 Ca n'a plus l'air d'être le cas Triangles AR elcon Icon_cry
patou64
Nombre de messages : 100
Prénom : Patrick
Triangles AR elcon Empty Elcon
Mar 06 Oct 2009, 19:13
Peux-t-on monter les triangles inf ar Elcon 18557 sur le Baja Fg 4x4 sans changer les cardans? les perçages pour les rotules sur le chassis sont ils identiques à ceux des supports des triangles ?
Mar 06 Oct 2009, 19:18
Salut Patrick!
Tout d'abord, félicitation pour ta 2ème place de dimanche!!! cheers cheers cheers
Pour ta question, si tu mets ces triangles, tu seras obligé de changer tes cardans, ce sont des XL.
J'ai 2 choses à dire là dessus:
- attends quelques jours, Model Concept France va nous en sortir pour utiliser avec les cardans d'origines,
- Je vais peut être changer les miens tout alu avec chape alu donc peut être à vendre....
Voilà,
