Montage triangles sup AR
laurent p(80)
Mcfly_67 - V8 Engine
- Mcfly_67 - V8 Engine
- Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Jeu 30 Juil 2009, 12:13
j'ai un soucis de concordance au montage du triangle arr supp avec la fusée
en photo:
quelqu'un peut me dire de quoi ca peut venir ??
en photo:
Re: Montage triangles sup AR
Jeu 30 Juil 2009, 12:26
salut,met ton triangle superieur dans l autre sens ,tu verras ça ira mieux.
laurent
laurent
- Nombre de messages : 12373
Jeu 30 Juil 2009, 12:28
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Jeu 30 Juil 2009, 12:32
:169: ouilaurent p(80) a écrit:salut,met ton triangle superieur dans l autre sens ,tu verras ça ira mieux.
laurent
Jeu 30 Juil 2009, 12:44
:169: :182: :182: :182:smojito a écrit::169: ouilaurent p(80) a écrit:salut,met ton triangle superieur dans l autre sens ,tu verras ça ira mieux.
laurent
Prénom : Mcfly_67
Jeu 30 Juil 2009, 13:06
ahhhhh heureux que se ne soit pas plus grave que ca !!
je croyais deja une incompatibilité entre mes piece alu, car les triangles inf sont de l'ancien proprio !!
c'est dur quand ca fait 1 mois qu'elle est demonté......
Prénom : Mcfly_67
Jeu 30 Juil 2009, 15:46
serge, peux tu me mettre une photo du dessus de ta transmition STP ??
je voudrais savoir le jeu k'il y a entre la cloche d'embrayage et ta platine de transmition.
avec mon nouveau pignon 19 dents, il a 2 rondelles, faut il mettre les deux ?? ou il faut en mettre une entre la cloche et la platine et l'autre entre le pignon et la platine...... enfin, bref ou placer ses deux rondelles ?????
faut il enfoncer au maximum la cloche vers les mâchoires ou la tirer pour pas avoir de frottement avec le fond du logement de l'embrayage ??
Prénom : Mcfly_67
Jeu 30 Juil 2009, 17:38
up serge ....
Jeu 30 Juil 2009, 17:49
Pas de problème pour les photos;;suisjuste entrain de remonter mes 2 Léopards.....
Prénom : Mcfly_67
Jeu 30 Juil 2009, 23:11
MOUAIS .......
je vois pas ou est ce qu'on met ces deux rondelles livrées avec le pignon 19 dents
est ce quelqu'un a une idée ??
Jeu 30 Juil 2009, 23:21
Rien ne t'oblige à les monter, ces rondelles, à partir du moment ou tes pignons sont alignés... ou évrntuellement entre la cloche d'embrayage et le palier alu...
Prénom : Mcfly_67
Jeu 30 Juil 2009, 23:26
c'est ce que je pensais, car je peux en mettre une devant le circlips pour parfaire l'alignement, mais l'autre, je la verrai bien derrière la platine de transmition pour évité que l'axe de la cloche glisse dans les roulements.
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Ven 31 Juil 2009, 13:36
Mcfly_67 - V8 Engine a écrit:salut,
en photo:
NORMAL ELLE EST A L'ENVERS :pastis: :pastis:
Prénom : Mcfly_67
Sam 01 Aoû 2009, 00:49
Oui merci on ma deja dit...... c'est con quand meme comme soucis .....
:182: :182: :182:
- eric le rouille
Sam 01 Aoû 2009, 09:23
ben la j'ai rien vu rien que la premeire photo et voila avec les butées de montées y a plus de soucis
