35 €
HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 Empty Re: HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE
Dim 27 Sep 2009, 10:44
Voilà tout est dit!
Pour le châssis, vaut peut être mieux que tu essais de t'en trouver un bon, comme ça pas de risque de te planter en faisant les trous...
beetle lowrider
beetle lowrider
Nombre de messages : 531
Dim 27 Sep 2009, 11:21
mais le probleme de mon support moteur cest que il et pas bien alignee face au support diferenciel et quel type de chassis je doit prendre les nouveau chassis de marder et en quoi sert le carer rouge que tyu a entourer prk je serai obliger de le faire et aussi prk suije obliger de changer le truc autour de lembrayage suije vraiment obliger ?
greggas06
Nombre de messages : 75
Dim 27 Sep 2009, 18:19
si tu veut on peu se voir sur nice je te ferais voir mon chassi je peu rester un jour au boulot entre midi et deux et tu passe
comme ca plus de problemme je boss sur l ariane a nice Question
Nombre de messages : 582
Dim 27 Sep 2009, 23:03
reylaf10 a écrit:salut,
voici comment il faut que tu monte la couronne sur ton diff.
HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 100_0010
pour compenser la différence de hauteur entre le support moteur et le support diff, il te faut une cale de 6mm :
HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 100_0014
il faut aussi que tu change le support sur le moteur autour de l'embrayage, le tien est pour baja hpi.
HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 Fg_8345-1164035046.
ton chassis est une ancienne génération. les trous ne sont pas a la bonne place. il faut que tu refasse certain trou.
en noir les trous existant sur ton chassis. en rouge les nouveaux trous que tu doit faire.
HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 100_0013
je t'ai donné la solution pour résoudre ton problème.
tu as juste a acheté la piece sur la photo n°3 et faire les trous marqué en rouge sur la photo n°4.
pour les trous greggas06 te propose de te montrer son chassis. pour percer les trous au bon endroit tu superpose les 2 chassis et tu as juste a percer au bon endroit.
beetle lowrider
beetle lowrider
Lun 28 Sep 2009, 03:15
je voulai savoir il y aurai pas un support moteur plus gros du moin plus grand pour me permetre de fixer ma plaque triangulaire du support de diff au support moteur
Lun 28 Sep 2009, 11:43
Léopard 68 a écrit:A l'époque (+ de 10ans ..) du G2D monté sur le Marder, il existait 2 ref de support moteur;;un support pour le Marder TT et l'autre pour le Marder Race, la version vendue avec des roues 1/5ème piste......l'un de ces support moteur était plus haut au-dessus du logement du roulement que l'autre...... Wink Faut voir au niveau du catalogue FG s'il existe toujours ces 2 supports moteurs.....@+ Serge
Vois dans le catalogue FG ou appeles directement un de nos partenaires......... Smile
Mon Marder ancienne génération (moteur G2D) à été équipé d'un 26cm3 récent : son actuel proprio ne m'a pas parlé de problèmes particuliers qu'en a l'installation dudit moteur..... scratch
HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 Dsc01810HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 Mb68_c10 HELP BESOIN URGENT DAIDE POUR MONTAGE - Page 2 Los06012
