- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Protection pluie
Sam 22 Mar 2008, 15:20
Salut à tous
je me suis fait une petite protection pluie pas chere et qui peut rapporter gros
en effet il vaut mieux piquer un sac congelation à madame que de courir au magasins pour racheter un servo
j'ai fait cette petite protection le jour de la course aux Marmousets et cela a été assez concluant ( malgrés l'humidité ambiante )
il faut encore mettre un petit bout de scotch au pied du fils d'antenne par exemple mais si on prends dans le sac les plots de fixation c'est quasi étanche
Ca peut etre utile par les temps qui coure
- le goff eric
- Nombre de messages : 20
Protection pluie
Jeu 10 Avr 2008, 18:30
c'est une bonne idée mais par l'axe de pivot des sevos l'eau peu rentrée non? mais c'est facile a faire en cas de pluie soudaine!!
- krooger33
- Nombre de messages : 150
Re: Protection pluie
Jeu 10 Avr 2008, 19:14
Excellente astuce et trés simple à réaliser
merci laurent
merci laurent
Jeu 10 Avr 2008, 19:41
super idée laurent,
et oui le plastique c'est fantastique
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Jeu 10 Avr 2008, 19:50
est ce que quelqu'un a déja monté le plastic de protection pluie de FG?
Pour savoir comment ça se monte avec des photos
Jeu 10 Avr 2008, 21:04
j'en ai un, mais faut faire des découpes et il tiens sur un axe fixé sur la platine
radio.
radio.
- Pierre
Jeu 10 Avr 2008, 21:07
Exact Chris, j'ai que dans le kit j'avais ce fameux axe qui se fixe sur la platine.
Serait il possible que tu prennes des photos de tes decoupes et de l'endroit ou tu as fixé l'axe?
Jeu 10 Avr 2008, 21:10
désolé mais la platine est décédée
par contre pour le cache faut que je le retrouve car je ne m'en sert pas.
si je mets la main dessus je t"en fait
- Pierre
Jeu 10 Avr 2008, 21:11
SYMPA!
Jeu 10 Avr 2008, 21:14
je l'ai,juste quelques instants et je mets les photos
- Pierre
Jeu 10 Avr 2008, 21:27
attrape pas froid dans ton garage a cette heure la! je me reconnecte pour voir tes photos alors!!!
voici la protection fg
- Pierre
Jeu 10 Avr 2008, 21:37
merci CHRIS!!!
super!!! ce wk end je m'y colle si j'ai le temps!!! on finit de tracer la piste normalement ce wk end!!! 50kg de chaux a rependre pour le tracé!
Jeu 10 Avr 2008, 22:07
depechez-vous j'ai les doigts qui me démange
- guillaumefraleu
- Nombre de messages : 218
Ven 11 Avr 2008, 01:29
Hello moi qui fait aussi du bateau le meilleur moyen est de rendre étanche les servo pour ça il suffit d'un joint torique sur le palonnier et de mettre un cordon de resine sur les jonction et les vis. Le récepteur peut etre démonter et résiner lui aussi (bien attendre que ca soit sec avant de rebrancher).
