probleme de cloche d enbrayage qui force
vara
marder paddle
- marder paddle
- Nombre de messages : 294
Ven 14 Aoû 2009, 17:13
alor quand je met en place ma palque de fixation ou son fixer les frein et le reste
mon arbre primaire force
mais quand j enleve la courrone et que je fait tourner mon pignon, qui et fixer sur ma cloche la sa force
je c est plus quoi faire si quelqu un a eu ce probleme merci de me filer un petit coup de main
est ce que c est normal vu que mon enbrayage et neuf
- vara
- Nombre de messages : 356
Re: probleme de cloche d enbrayage qui force
Ven 14 Aoû 2009, 17:28
Verifie deja si en enlevant ta plaque de transmission ta cloche tourne:au cas ou le roulement serait fatigué!!
Lorsque tu mets en place ta plaque mais sans bloquer les 3 vis:Est ce ta cloche tourne?(si oui:il est possible que ton support soit deformé).
Ven 14 Aoû 2009, 17:32
ta cloche rentre sans problèmes dans les roulements du support ? si c'est pas le cas il se peux que ta cloche soit voilée (axe ou se fixe le pignon), si elle rentre sans problèmes vérifie l'état de tes roulements
Ven 14 Aoû 2009, 18:44
Vérifies que tu as bien monté les plots au bon endroit (ce qui relie le support embrayage à ta plaque de transmission).
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Ven 14 Aoû 2009, 19:48
voila, le plus court est en bas a gauche, il s'appuie sur la petite pate noir
- Nombre de messages : 12373
Ven 14 Aoû 2009, 19:59
Ta plaque de transmission doit etre parallèle au carter d'embrayage.... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- marder paddle
Ven 14 Aoû 2009, 20:16
alor merci a tous pour vos reponse
alor quand j enleve le carter oui ma cloche tourne nikel
j ai bien fait gaffe au position des bague et les roulement sont nikel
par contre je c est pas si sa peu y jouer je vien de monter le support moteur alu ( grand )
- eric le rouille
Ven 14 Aoû 2009, 20:42
le grand, il me semble bien que sait le modele piste ?
- marder paddle
Ven 14 Aoû 2009, 20:45
tu a 2 support moteur
un grand et un petit
- eric le rouille
Sam 15 Aoû 2009, 07:14
oui, compare avec le morceau plastique,tu vas tout de suite voir la difference ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 15 Aoû 2009, 07:21
eric le rouille a écrit:oui, compare avec le morceau plastique,tu vas tout de suite voir la difference
En effet, ça doit être exactement le même.
- eric le rouille
Sam 15 Aoû 2009, 07:43
oui, pour la ref, ça doit etre la meme que le plastique avec un /5 il me semble derriere ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sam 15 Aoû 2009, 07:49
La ref exact du grand support moteur est FG 6486.
Pour completer, la ref du petit est FG 6485/01
Voilà
Voilà
- eric le rouille
Sam 15 Aoû 2009, 07:57
super :pastis: bon aller on taille sur concarneau, en plus sous le ...... SOLEIL ![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png)
Sam 15 Aoû 2009, 08:01
On croise les doigts Eric!!! ramènes nous de photos ou même des vidéos si possible!!!
- marder paddle
Sam 15 Aoû 2009, 09:57
pourquoi il existe plusieur style de support alu ?
Sam 15 Aoû 2009, 10:02
Et oui, il y a celui du Marder / baja et Léopard, ce ne sont pas les mêmes...
- marder paddle
Sam 15 Aoû 2009, 10:27
sa y et je pense avoir trouver cex qui va pas
voici ne petite photo de ceux que je pense etre le probleme
![probleme de cloche d enbrayage qui force Fg052](https://2img.net/r/ihimizer/img8/5773/fg052.jpg)
voila celui du haut et celui que j avai dessu ma cox
et l autre et celui que je vien d acheter
les boules c est pas les meme
l entraxe des roulement n est pas la meme
Sam 15 Aoû 2009, 10:44
Tu as du acheter une plaque de transmission de Carson....
Je crois que j'ai ce qu'il te faut
- marder paddle
Sam 15 Aoû 2009, 11:01
ok
et les piece de carson ne vont pas dessus
pourtant sa y ressemble
ok dit moi si tu a et a quel prix
Sam 15 Aoû 2009, 11:04
Il me semble que j'ai les 2 sortes de plaque. Une avec le système de frein intégré et l'autre pour mettre le frein tuning mais sans la plaque alu qui se monte derrière.
En tout cas pas cher
- marder paddle
Sam 15 Aoû 2009, 11:08
ok c est cool moi j ai deja la plaque en alu pour les frein
faudra que on se voit pour sa
j aporterai ma bete en kit
salut et oui c'est le pb carson et fg pas compatible pour pas mal de truc , genre le diff aussi ,inutile d'essayer de melanger les pièces des diff rien a voir !
pour info j'ai eue un chassis carson sous les yeux , provenance inconue , petite info le chassis est plus long qu'un fg
@+ nico
@+ nico
Sam 15 Aoû 2009, 13:33
Cà ,c'est une bonne info.....et effectivement toutes les pièces parraissaient à 1ère vue interchangeables ..alors que ce nest pas le cas...........nc.2 a écrit:pour info j'ai eue un chassis carson sous les yeux , provenance inconue , petite info le chassis est plus long qu'un fg
@+ nico
- marder paddle
Dim 16 Aoû 2009, 00:14
ok c est bien dommage j ai plein de piece de carson
j ai meme les amorto alu reglable du carson
