Quelques questions...
4 participants
- Grizik
- Nombre de messages : 79
Prénom : Corentin
Jeu 25 Juil 2013, 14:24
Bonjour/bonsoir.
Je poste ce sujet car comme il est écrit dans le titre j'aimerais poser quelques questions.
Alors voilà, j'ai vu sur le forum que l'on pouvait laver les mousses de filtre à aire sous l'eau. Cela ne détériore pas la mousse ? Et pour rehuiler la mousse faut-il une huile spéciale ou celle que j'utilise pour mon mélange suffira? Si oui en quelles quantités?
Ensuite j'aimerais savoir si certains terrains sont déconseillés avec les pièces plastiques d'origine (sur le Marder)? Je pense notamment au sable et autres petits graviers. S'il faut changer des pièces lesquelles en priorité? Et par quelles pièces? Des pièces en alu ?
Voilà voilà... merci d'avance pour vos réponses.
À très bientôt.
À très bientôt.
Re: Quelques questions...
Jeu 25 Juil 2013, 18:32
http://fgmarder.forumpro.fr/t3257p30-preparation-filtre-au-secour?highlight=Graisser+son+filtre+%E0+air
- Grizik
Prénom : Corentin
Jeu 25 Juil 2013, 18:48
Ha ! Très bien merci . J'avais pas assez cherché
Jeu 25 Juil 2013, 18:54
Pour le reste tu tapes "fiabiliser" dans recherche
- Grizik
Prénom : Corentin
Jeu 25 Juil 2013, 19:37
J'ai trouvé mon bonheur, la liste des pièces à changer fait peur
Jeu 25 Juil 2013, 20:24
Non franchement te prends pas la tête!! tu changes au fur et à mesure que tu casses !!!! mais va pas te ruiner pour rien !!!! sur un marder ça en vaut pas le coup , pas que marder soit pas bon, mais que d'origine ou avec option ça se revend pareil !!!!
- Grizik
Prénom : Corentin
Jeu 25 Juil 2013, 20:37
Ouais... En voyant la liste c'est ce que je me suis dit et puis comme ça je saurais lesquelles changer en priorité . Autre petite question, l'huile 2T est elle vraiment si "mauvaise" pour le filtre à aire? Car j'ai vu que les avis divergent et étant donné que je pratique uniquement en loisir est-ce que ça ne serait pas "suffisant"?
En tout cas merci de vos réponses, même si je vois que pour certaines j'aurais pu trouver seul .
Jeu 25 Juil 2013, 20:45
Franchement, tout dépend de ton budget !!! l'huile 2T marche pas trop mal , mais évite comme-même les coins super poussiéreux , après tu verras quand tu commencera à mettre du fric dedans tu préfèreras mettre de la qualité car tu auras trop peur de claquer un moteur préparé !!!
- Grizik
Prénom : Corentin
Jeu 25 Juil 2013, 20:56
D'acc. Enfaite là où j'habite il n'y a pas trop de sable ou de coins poussiéreux, c'est juste que la je compte l'amener en vacances et là-bas il semblerait qu'il y ait plus de terrains poussiéreux... Donc on va dire que là les terrains très poussiéreux seront exceptionnels... Et justement les pièces plastiques (genre pignons/couronnes) craignent rien avec des petits cailloux ? (genre sable ou gravier)
Désolé d'insister . Merci d'avance pour vos réponses.
Jeu 25 Juil 2013, 21:30
Évite le graviers avec le marder, et beaucoup d'autre d'ailleurs!!
- Grizik
Prénom : Corentin
Jeu 25 Juil 2013, 21:38
Ok ça roule merci du conseil
Ven 26 Juil 2013, 07:37
avec Canto
